bmw x5 e53
poradte prosim , dal sem na auto pouzete alu i pneu R19 pred tim sem mel R17 tedkom kdyz tam mam ty 19 ky tak mi zacalo auto skakat nevim cim to je , jestli je mozne ze to delaji gum pneu nebo sou spatne disky , jak rikam disky sem koupil pouzite a pneu taky , nebo treba to dela neco jineho poradte prosim
bmw x5 e53
vlastnemec
KLIDNĚ MŮŽE BÝT PROBLÉM V ALU, ALE TO SE POZNÁ NA VYVAŽOVAČCE, DÁL NA PNEU MŮŽE BÝT URVANÝ KORD A DĚLÁ TO PASEKU A DALŠÍ PRAVDĚPODOBNÝ DŮVOD ŽE UŽ MÁŠ DOST VYMLÁCENÉ PRVKY NA NÁPRAVÁCH A NA VĚTŠÍCH GUMÁCH TO NEBYLO TOLIKO ZNÁT, DÁL ČÍM VĚTŠÍ KOLO TÍM NIŽŠÍ GUMA = MENŠÍ KOMFORT, ALE ZASE LEPŠÍ JÍZDNÍ VLASTNOSTI
baklan1000
vlastnemec píše:KLIDNĚ MŮŽE BÝT PROBLÉM V ALU, ALE TO SE POZNÁ NA VYVAŽOVAČCE, DÁL NA PNEU MŮŽE BÝT URVANÝ KORD A DĚLÁ TO PASEKU A DALŠÍ PRAVDĚPODOBNÝ DŮVOD ŽE UŽ MÁŠ DOST VYMLÁCENÉ PRVKY NA NÁPRAVÁCH A NA VĚTŠÍCH GUMÁCH TO NEBYLO TOLIKO ZNÁT, DÁL ČÍM VĚTŠÍ KOLO TÍM NIŽŠÍ GUMA = MENŠÍ KOMFORT, ALE ZASE LEPŠÍ JÍZDNÍ VLASTNOSTI
kola sem mela na vyvazovacce ukazalo to ty nuly , myslim to tak ze to proste mam vyvazeno , a jeste jsou hlucnejsi mi pride a pri vetsi richlosti mi treba zlehka klepe volantem tak ze opravdu nevim kde by byl ten problem , a jak prosim vas by se to dalo zjistit kam bych mela zajit jako do servisu nebo je jinej spusob dekuji
