X3 "plave"
toretto
Klubové ID: 449
#1 Příspěvek od toretto »
Ahoj,
po výměně tlumičů, horního uložení, silentbloků i čepů předních ramen na předku mi příjde, že auto plave v kolejich a při nerovnostech nedrží směr.. před výměnou jsem to nepozoroval.. zbytek dílů vypadá OK..
čím by to mohlo být?
na X3 E83 3.0D aut
vlastnemec
#2 Příspěvek od vlastnemec »
No jestli Ti připadá jakoby to auto ujíždělo plavalo, tak si podle mě dělal špatnou nápravu, to bude zadek, bmw to dělá a to všechny s víceprvkovým zadkem, předek mlátí a třeba kope do řízení.
toretto
Klubové ID: 449
#3 Příspěvek od toretto »
nedelal - tlouklo to.. ;)
v kolejich to plave, na nerovnostech/dirach to jakoby uskakuje do stran..
pred opravou jsem to nezaregistroval :) muze to byt neco na predku? pripadne co na zadku..?
vlastnemec
#4 Příspěvek od vlastnemec »
Co takhle geometrii potom co jsi všechno vyměnil, tu Ti neudělali?
toretto
Klubové ID: 449
#5 Příspěvek od toretto »
napadlo mne to taky, ale bylo mi receno ze neni treba.. je?
vlastnemec
#6 Příspěvek od vlastnemec »
Geoška stojí 500-1000, je dost možný, že to rozhodili, já když jsem dělal komplet předek na e53 tak samozřejmě s geoškou.
chrompacket
#7 Příspěvek od chrompacket »
jenom jsem chtel doplnit, ze geoska se u drtive vetsiny BMW hlavne u tech SAV dela se zatizenim..tzn pokud pujdes na klasickou laserovou geosku tak jsou nutne na kazdem miste cestujiciho zavazi o cca 70Kg, je to v manualu od vyrobce..nejlepe je sehnat dnes nejmodernejsi 3D geometriii, ktera s tim pocita a auto se nezatezuje..konecne mam na sve X5 nastavenou geometrii normalne v hodnotach od vyrobce..vsechny 4 gumy se konecne sjizdi normalne rovnomerne..zadne vnitrky na zadku jak kazdy rika ze to je u X5 normalni..hovno..neni to normalni..a zadne venky na predku jak vsichni rikaji ze u SUVecek je to normalni
chrompacket
#8 Příspěvek od chrompacket »
kazdopadne pokud jsi menil tlumice..urcite jsi nemusel vychytat zpet spravny odklon na predku
loyd-krismas
Klubové ID: 3029
#9 Příspěvek od loyd-krismas »
docela by mě zajímalo, jestli jsi ten problém již odstanil? :)
toretto
Klubové ID: 449
#10 Příspěvek od toretto »
loyd-krismas píše:docela by mě zajímalo, jestli jsi ten problém již odstanil? :)
ne.. vcera jsem se vratil z dovolene.. ;)
baklan1000
#11 Příspěvek od baklan1000 »
vlastnemec píše:Geoška stojí 500-1000, je dost možný, že to rozhodili, já když jsem dělal komplet předek na e53 tak samozřejmě s geoškou.
muze se vas zeptat na par veci ohledne e53
vlastnemec
#12 Příspěvek od vlastnemec »
baklan1000 píše:
Můžeš pokud budu vědět tak Ti odpovím.
