								lingam2
		Příspěvky:  139 Registrován:  stř 12.12.2007 01:00Bydliště:  praha
						#1
						Příspěvek
								od lingam2   stř 04.09.2013 12:43
			Ahoj,
								HaryXXL
		Příspěvky:  194 Registrován:  ned 01.08.2010 00:00
						#2
						Příspěvek
								od HaryXXL   stř 04.09.2013 18:13
			Jasně že jo. Mrkni pro jistotu na rozteč, ale neměl by být problém.
								lingam2
						#4
						Příspěvek
								od lingam2   stř 04.09.2013 19:41
			Pry je na zadku jina stredova dira
								vlastnemec
		Příspěvky:  1627 Registrován:  stř 16.03.2011 01:00Bydliště:  Bruntál (Drsný kraj, drsní lidé)
						#5
						Příspěvek
								od vlastnemec   stř 04.09.2013 20:39
			jo tak to nevím a soused už prodal, tak se ti ani nemůžu zajít podívat, e71 má hodně shodnejch kol s e70, tak mrkni do etk dle mě nemá jinou díru, otázkou z jaké x5 chceš dát kola z e53 jsou jiné et a to bych tam nedával e70 má stejné.
								lingam2
						#7
						Příspěvek
								od lingam2   stř 04.09.2013 22:23
			tak dle toho co jsem našel, X5 e70 střed 74.1 všechny 4 kola, X6 e71 předek 74.1, zadek 72.6.
								Maca
		Příspěvky:  460 Registrován:  ned 18.01.2004 01:00Klubové ID:  57
						#8
						Příspěvek
								od Maca   čtv 05.09.2013 07:11
			Asi budeš mít pravdu. Podle REALOEM mají přední alu 214 stejné číslo dílu, ale zadní už ne (i když mají stejnou velikost i ET).
								enda82
		Příspěvky:  12 Registrován:  ned 18.01.2009 01:00
						#9
						Příspěvek
								od enda82   sob 07.09.2013 19:39
			Zadní nepůjdou, musí se to řešit přes podložky nebo nechat převrtat středovou díru.
								lingam2
						#10
						Příspěvek
								od lingam2   sob 07.09.2013 22:20
			pleteš si to z X5 na X6 jdou, protože X5 ma stredovou díru 74.1 na všech kolech, X6 má předek 74.1 a zadek 72.6, to znamená na zadek jsem musel dát středící kroužek a je vše ok. to znamená z X5 na X6 lze, ale z X6 na X5 ne.
								karkulka
		Příspěvky:  7 Registrován:  sob 28.06.2008 00:00
						#11
						Příspěvek
								od karkulka   pát 29.11.2013 21:18
			souhlas koupil sem kola pro E71 a na E70 mi nejdou musel bych ty kola nechat presfrezovat na vetsi diru coz se mi nechce to je radsi zkusim prodat
