E53 X5 , pricne nerovnosti, vule, zvuk
Dolfus
#1 Příspěvek od Dolfus »
Ahoj,
mam dotaz, nemate nekdo zkusenost, tip, cim by mohly byt zpusobebe pazvuky, ktere vznikaji pri prejizdeni X5 E53 pres nizke pricne nerovnosti, kolmo koly na nerovnost. Staci, aby byla tak 2-3cm vysoka, nejaky prah ci retarder, jedete pomalu, neco v tom klape, jako by mel vuli kulak, ten to ale asi nebude..
ptal jsem se u Bohma, bylo mi receno, ze je to normalni, u meho najezdu (160tis km), s tim se mi ale smirit nechce.. Rad bych vedel, cim to a pripadne objednal, vymenil..
Diky moc za kazdy tip
Dolfus
#2 Příspěvek od Dolfus »
vazne nikdo? Nejaky tip, co by to mohlo byt, overit, jak zjistit..nejsem mechanik a pristup nekterych me proste..mrzi. Radeji si pod to vlezu sam a minimalne zjistim, nez to nekam odvezu..
je to jakoby vule, je to slyset jen, kdyz vyjizdim "po schodech", treba schodove retardery, kovove cvakani, jakoby se tam neco kovoveho mrskalo. Od obou kol. ..Jinak to nedela nikdy..
honza__
#3 Příspěvek od honza__ »
kosti stabilizátoru nebo některý čep ramene,nutno zvednout a vyzkoušet vůle
chrompacket
#4 Příspěvek od chrompacket »
popisovaný jev mi delaly tycky stabilizatoru..
stav jde poznat jen pokud mas kola rovne..pokud je vytocis a sahnes na kost jevi se tuha a v pohode..ale neni
menim cca co 10-15 tisic Km..vzdycky se poserou
RTS vydrzely mesic a normalne sproste se trhnul
TWR asi pul roku
LMI rok
ted mam FEBI pul roku zatím. tot moje poznatky za poslednich cca 60tis km
Dolfus
#5 Příspěvek od Dolfus »
to chrompacket : diky, to bude ono. Jakmile vytocim, nedela to, jedu-li rovne na schod, klapne to..skvele :) Diky, odzkousim, vymenim. Btw a diky za tip na FEBI, u X5 jsem jeste nemenil, mam ji chvili...
to honzako : tez dik.. zkusim zvednout, uvidime. Ale sazim na kosti stabilizatoru.
Dolfus
#6 Příspěvek od Dolfus »
..zkusil jsem proklepat. Zustalo to na zemi, nemam jak zvednout (pokusim se o vik).
Tycky stabilizatoru se volne kyvou, vypadaj ze sedej na pevno. Co ale vydavalo trochu drncivy kovovy zvuk je tahlo rizeni LP kola. Ne ta cast, co vede ke kolu, ale ta cast, co je u manzety vice uprostred auta v casti, kde to mizi pod krytem.. ..
netusite prosim?
Renda1966
#7 Příspěvek od Renda1966 »
Dolfus píše:..zkusil jsem proklepat. Zustalo to na zemi, nemam jak zvednout (pokusim se o vik).
netusite prosim?
Uz si to vyresil? Mam stejny problem a pry to je vule v rizeni. Stoji to ranec a radi mi at s tim radeji jezdim tak jak to je.
Renda1966
#8 Příspěvek od Renda1966 »
netusite prosim?
Renda1966
#9 Příspěvek od Renda1966 »
netusite prosim?
loyd-krismas
Klubové ID: 3029
#10 Příspěvek od loyd-krismas »
musíš to vyzkoušet... pokud je to vůle v řízení tak se to dá poznat. Klidně třeba na STK ti to překontrolují.
Dolfus
#11 Příspěvek od Dolfus »
Ahoj, vyresil..vule byla na kloubu spodniho ramene. Nakonec jsem to zvedl, vyvesil, vlezl pod to a kvrdlal a kvrdlal, az jsem nasel...
hofycz
#12 Příspěvek od hofycz »
Mam podobne divny klepavy zvuk na zadnim kole u spolujezdce. mam penumaticky podvozek. BMW X5 r.v. 2013. Uz jsem s tim byl 4x v servisu, ale pokazde se oprava neporjevila. Vymenili mi uz tlumice, stale to tam je. Muj dalsi krok bude asi se znaleckym posudkem a nasledna zadost nejspise o posledni opravu, pripadne vymena za novy vuz.
Zvuk se projevuje pri pomale jizde pres podelne hrby, staci je 10-20km/h a klepe to tam jako by to bouchalo neco o sebe. Hruzny zvuk, u tak draheho auta mi to vadi.
vlastnemec
#13 Příspěvek od vlastnemec »
To už tady někdo řešil u e70, jak to dopadlo nevím, jelikož málo kdo dokončí téma. No moje rada jdi cestou poslední věty "nový vůz" jestli Ti ho dají není co řešit.
honzako
#14 Příspěvek od honzako »
na té E70 zkus přes ty nerovnosti projet s otevřeným kufrem,otevři horní i spodní víko,v 90% klepou vzadu právě ony a stačí je pořadně seřídit,nebo sklopit opěradla zadních sedadel,to jsem taky už řešil
tomascz2
Klubové ID: 1303
#15 Příspěvek od tomascz2 »
Klepani od predni napravy E70 E71 predni pricny ramena KO v 90% novy vydrzi kolem 50-60 tis. E53 to samo v blede modrym
tomascz2
Klubové ID: 1303
#16 Příspěvek od tomascz2 »
tomascz2
Klubové ID: 1303
#17 Příspěvek od tomascz2 »
tomascz2
Klubové ID: 1303
#18 Příspěvek od tomascz2 »
