X5 35D engine fault
vencapencamarty
#1 Příspěvek od vencapencamarty »
Zdravim uz par dni mi X5 35D 210k vždy po plnem plynu napise Engine fault reduce power a pak jede fakt sotva jako 30d.Chcipnu a funguje párkrát ok a pak zase napise a hotovo porad dokola. Co to muze byt?
Renda1966
#2 Příspěvek od Renda1966 »
vencapencamarty píše:Zdravim uz par dni mi X5 35D 210k vždy po plnem plynu napise Engine fault reduce power a pak jede fakt sotva jako 30d.Chcipnu a funguje párkrát ok a pak zase napise a hotovo porad dokola. Co to muze byt?
Motor se prepina do nouzoveho rezimu. pricin muze byt nekolik ale tipnul bych to na ucpane DPF.
Rupitch
#3 Příspěvek od Rupitch »
Nejdřív zajeď na diagnostiku. To může dělat klidně i regulace turba a plno dalších věcí.
vencapencamarty
#4 Příspěvek od vencapencamarty »
zajedu na diagnostiku ale bylo mi receno ze se muso kvůli regulaci turba u tohoto auta menit i turba
scooter_x
Klubové ID: 3560
#5 Příspěvek od scooter_x »
Ne, teď jsem měnil u stejného motoru dva ventily ovládající turba a jejich regulaci a je to samozřejmě bez výměny turb :) Cena u mě byla cca 5k...
BMW e65 750i 270kW Sterlinggrau
BMW e91 330xi 190kW Le Mans Blau M-Paket
BMW e83 X3 3.0sd 210kW Platinbronze
