chyba 54C6
- vlastnemec
A když jsi měnil olej mazal jsi adaptace? Tuhle chybu mě většinou vyhazuje diferák a to zadní neřeším to je tam vyměněný a žádné čidlo na diferáku není, co se týče převodovky tak si nejsem na 100% jist že by tam nějaké bylo, teď když jsme ji měli rozhozenou na e65 tak jsem tam nic neviděl. Jediné dráty co vedou do převodovky jdou přímo do mechatroniku protože řídící jednotka už je přímo vněm.
- vlastnemec
Chyba 54C6 je požadavek jednotky VTG (přídavná převodovka 4x4 - Xdrive) na výměnu oleje. Tedy ani v automatu ani v zadním diferu jak tady padlo. Lije se tam jen originál BMW olej pro to určený, nic jiného. Je ho tam cca 0.7 litru, prodává se v bílých litrovkách.
Rozhodně co nejdříve vyměnit.
Chyba sama po výměně nezmizí, musí přes diagnostiku pomocí servisní funkce provést reset výměny a smazat chyby.
Interval výměny není daný. Jednotka si to hlídá sama. Čím je Xdrive jetější, tím častěji to tam bude naskakovat. Klidně i co 30tis km. Záleží prostě na vyhodnocení jednotky že ten olej je potřeba vyměnit.
Adaptace se mažou přes diagnostiku a nebo o tom něco najdeš zde:actcz píše:Ahoj,
jak a kde se mažou ty adaptace, po mne to chce ještě nějakou first calibration... přez gt1, nebo přez Inpu?
dík....
http://www.bmwklub.sk/technicke-okienko ... 63747.html
je to až na konci toho staženého souboru s návodem na odblokování servisního menu
Něco ještě najdeš zde:
http://www.bmwklub.sk/technicke-okienko ... 58259.html
