X5 e53 navigace - poloha
muunky
Miguel
- Klubové ID: 1507
Podívat se v servisním menu na informace o satelitech a gyroskopu ( http://www.bimmernav.com/Advanced_Progr ... splay.html ), případně zkusit zkontrolovat anténu ( http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=65&fg=50 ) pak třeba zkusit SW update pokud máš starou verzi.
Raisidlo77
- Klubové ID: 3648
vlastnemec
No a překopal jsi to celý což znamená výměna palubního monitoru a vzadu mech s počítačem? u kabeláže si nejsem jist jestli se nelišila. Jestli jo tak předpokládám že máš mechaniku s počítačem a v něm dvd rok 2012 nebo 2013 stačí sl nemusí být dl. Ve skrytém menu povolíš perspktivu a potom při zobrazovaní mapy pustíš perspektivu, jo verze mkIV musí být 00 jinak Ti to nepojede možná to umí ještě předchozí verze.
vlastnemec
Tak jsem schválně vylez ven, co jezdím v e65 nevím jak to v e53 vypadá. Tak pokud máš výše napsané v pořádku verze je SW 4 - 1/00 to je poslední možná verze softu kdy čtyřka dává že je to mkIV pokud trojka tak mkIII. Zajedeš do skrytého menu a to podržením tlačítka menu v set poslední položka je perspektiva tak dáš on a v navigaci pustíš mapu a v položce zobrazení mapy zadáš perspektivu. Pokud namáš poslední v. softu tak Ti 3D nepůjde a ani ho nenajdeš ve skrytém menu.
