X3 E83 - Angel eyes problém
scooter_x
Klubové ID: 3560
#1 Příspěvek od scooter_x »
Ahoj, zkoušel jsem tu dobu hledat, ale nějak mi to nenašlo odpověď na moji otázku. Jak se na X3 E83 dostat k žárovce v AE? Nesvítí mi na jedné straně oba dva kroužky, čím to může být? Mají AE nějakou svoji speciální pojistku nebo to je nějaký jiný fígl? Při vypnutém motoru a rozsvícení jen obrysových parkovacích světel místo těch AE svítí blinkr, což považuju za náhradní řešení, k němuž auto sáhlo, tudíž v pořádku... Díky za rady a tipy!
BMW e65 750i 270kW Sterlinggrau
BMW e91 330xi 190kW Le Mans Blau M-Paket
BMW e83 X3 3.0sd 210kW Platinbronze
scooter_x
Klubové ID: 3560
#2 Příspěvek od scooter_x »
Nikdo nemá žádný nápad? Pojistka? Lichtmodul? Žárovky? Něco jiného?
janbrasna
#3 Příspěvek od janbrasna »
scooter_x píše:Při vypnutém motoru a rozsvícení jen obrysových parkovacích světel místo těch AE svítí blinkr
Což je znamení že LM poznal prasklou žárovku (nebo upižlaný drát, shnilý kontakt atp. …), dostat se tam dá. Je to díl označený číslem 12 tady: http://bmwfans.info/parts/catalog/E83/S ... ght_parts/
scooter_x
Klubové ID: 3560
#4 Příspěvek od scooter_x »
Díky za odkaz, ten blinkr je mi jasnej, proč auto rozsvítilo, spíš si říkám, že to nebude jen žárovkou, když nesvítěj oba kroužky najednou, ne? Takže pak asi za Snejkem nebo nevim...podle oka tam totiž nic nevisí, neupadlo, atd...
janbrasna
#5 Příspěvek od janbrasna »
Oba koužky pohání jedna žárovka se zrcátkem. (Jsou to světlovody.)
janbrasna
#6 Příspěvek od janbrasna »
BTW kdybys když už to budeš měnit chtěl změnit ty kroužky na LED, tak budu mít za pár týdnů volné tyto: http://www.ebay.com/itm/300565604571 a můžu je nechat za pár stovek (cca cena jedné origo žárovky do kroužků od BMW).
scooter_x
Klubové ID: 3560
#7 Příspěvek od scooter_x »
Kroužky měnit nechci, na tu žárovku tedy mrknu, díky!
janbrasna
#8 Příspěvek od janbrasna »
Nemění se kroužky. LED je ta vlastní žárovka v objímce se zrcátkem, 1:1 výměna místo stávající. Stojí to stejně jako ta non–LED z BMW.
Někde jsem ale čet, že se nemusí objednávat celá ta objímka z BMW a dá se tam ta žárovka jen nějak ubastlit, ale to už budeš muset někde pohledat, to se mi nechtělo dělat a vyměnil jsem to rovnou celé ;]
scooter_x
Klubové ID: 3560
#9 Příspěvek od scooter_x »
Ano, o té žárovce a objímce jsem tu už čet, to snad zvládnu, uvidíme.
BMWX3
#10 Příspěvek od BMWX3 »
Origo je tam žárovka s paticí BA9S a stojí pár korun, mají je v Elitu. Jen mne už nebaví pořád dokola měnit. Takže asi brzo dojde na ledky.
