X3 - tvrdý podvozek
524td
#1 Příspěvek od 524td »
Dobrý den všem, chci se pouze zeptat jestli někdo z vás již řešil tvrdý podvozek na X3. Jsem z toho celkem překvapen. Je třeba možné koupit měkčí pružiny? Díky všem za odpovědi.
lp
#2 Příspěvek od lp »
Je to sport nebo obyč? Jaké tam máš kola.
scooter_x
Klubové ID: 3560
#3 Příspěvek od scooter_x »
Já mám 3.0sd (=sportovní podvozek) na 18kách a tvrdé je to jen tak, že to má celkem malý zdvih, tlumí to ale dost slušně. Pokud máš jinej motor, tak tam dej 17ky a ta vyšší guma ti pomůže.
BMW e65 750i 270kW Sterlinggrau
BMW e91 330xi 190kW Le Mans Blau M-Paket
BMW e83 X3 3.0sd 210kW Platinbronze
524td
#4 Příspěvek od 524td »
Je to 2,0D v M-paketu, ale nevím jestli součástí M-paketu u X3 je také sportovní podvozek. Pneu tam mám 235/55/17.
Stdaniel
#5 Příspěvek od Stdaniel »
zdravim, pokud máš tvrdý podvozek poznáš to jednoduše podle toho jestli máš slitinová ramena tak máš podvozek normal a jestli máš kovaná černá ramena tak máš sport jako já:) obsahuje tvrdé tlumiče a pružiny a zesílené silentbloky.....
#6 Příspěvek od JaraX »
ono všeobecně tydle vysoky podvozky sou nahovno, sport je tvrdej a skáče po cestě, pokud zase daš origo měkkej, tak to plave jak kačena a je to prdel udržet na cestě, zlatej elektronickej podvozek.
než bys řešil vyměnu pružin za seriove tak se tím seriovym nejdřív projed, abys pak neřešil že je to horší než máš ted.
