Sklápění zrcátka při zpátečce.
Renda1966
#1 Příspěvek od Renda1966 »
Když zařadím zpátečku a mám přepínač zrcátek na řidiče tak se mi při zprátečce sklápělo pravé zrcátko. Už týden se mi ale sklopí jen kousek a zase se vrátí a zase kousek a zpátky. Nevíte co s tím udělat? nebo jak to nastavit?
Díky za radu.
vlastnemec
#2 Příspěvek od vlastnemec »
Ahoj, zapnutí a vypnutí sklápění při couvání je přepínání zrcátek když je nastavuješ, je možné že šlo do kytek nějaké čidlo (podobné jak je při sklápění) ale spíše je to zajebané bordelem, dělalo mi to u řidiče a JaraX poradil WD nastříkat, řešil to tak u e65 a vono to funguje, po třetím střiku jsem rozhejbal. Jinak už vím kde je chyba u mě při sklápění pravého, akorát musím vyrobit ten plíšek (tak na podzim to možná bude). Dám vědět a dal jsem si za úkol že nafotím pro jiné.
Renda1966
#3 Příspěvek od Renda1966 »
Tak jsem si s tím dnes pohrál a stačilo přenastavit zrcátko ve sklopené poloze a již to funguje. Myslím, že již byl motorek na ovládání nadoraz a víc se sklopit nemohl. Ručně to ale šlo, no v každém případě zatím sklápění při zpátečce opět funguje.
nickubik
#4 Příspěvek od nickubik »
Ahoj, chci se zeptat jde u sklápění při zařazení zpátečky nastavit sklon zrcátka? Díky za odpověď
vlastnemec
#5 Příspěvek od vlastnemec »
Přímo sklon nevím, ale když máš volič na nastavení řidičového zrcátka tak spolujezdcovo při zařazení R se sklopí dolů abys vyděl obrubník, já osobně nepoužívám, u BMW to naštěstí dělá jen jedno a jde to vypnout, ale tatík má Lincolna a tam je to automaticky při R a sklopí se obě, v zemi neomezených možností asi při couvání nepotřebují vidět a nebo když nic nevidím nemám strach zacouvat.
nickubik
#6 Příspěvek od nickubik »
jj, vím, já jen že se mi sklápí až moc..... takže bych to potřeboval umět nastavit...
vlastnemec
#7 Příspěvek od vlastnemec »
To jsem zběžně zkoušel ale nepovedlo se.
Don
Klubové ID: 1990
#8 Příspěvek od Don »
Nejde to nastavitz. Vzdy to miri na zadni kolo. Ta funkce je mozna dobra, kdyz clovek parkuje k chodniku, ale couvat s tim nekam, je fakt vopruz :)
Killingman
#9 Příspěvek od Killingman »
Pánové - když přepnete ovládání nastavení zrcátka tak, aby se nastavovalo to druhé, zklopení při zpátečce se neprovede a i při zařazení zpátečky pravé zrcátko zůstane ve stejné poloze. Je to ten malý přepínač levá-pravá nad ovládáním okýnek :-)
Don
Klubové ID: 1990
#10 Příspěvek od Don »
Panove mi to dokonce i vime ;)
Killingman
#11 Příspěvek od Killingman »
Tak o čem tu už dobrou hodinu hovoříme, Mlho? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Don
Klubové ID: 1990
#12 Příspěvek od Don »
On myslel nastaveni toho automatickeho sklonu k zemi. To proste prenastavit nejde ;)
Miguel
Klubové ID: 1507
#13 Příspěvek od Miguel »
Určitě jde, ale může to být závislé na výbavě a je potřeba to pak nakodovat.
Falcon
Klubové ID: 3348
#14 Příspěvek od Falcon »
Jako že se dá nakódovat úhel toho sklopení při zařazení R?
tel. 777 399 877
Miguel
Klubové ID: 1507
#15 Příspěvek od Miguel »
Né, jako že se dá nakodovat, jestli má být poloha pevná a nebo nastavitelná joystikem na zrcátko (po nastavení si polohu pamatuje).
Falcon
Klubové ID: 3348
#16 Příspěvek od Falcon »
Takže jinými slovy, dá se nakódovat, že si můžu po sklopení při R joystickem nastavit směr zrcátka a ten zůstane uložený, čili při každém dalším R se sklopí do uživatelem nastavené polohy?
Tudíž ve výsledku ten úhel ovlivnit jde, správně? :)
tel. 777 399 877
Lucifer
Klubové ID: 3086
#17 Příspěvek od Lucifer »
Tohle by mě taky zajímalo 8)
Miguel
Klubové ID: 1507
#18 Příspěvek od Miguel »
No jasně že jde. Jednou se joyem nastaví poloha kterou si pak pamatuje. Takže to nemusí být vyloženě na zadní kolo kuli obrubníku.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#19 Příspěvek od Lucifer »
A nevíš jakej to je příkaz?
