X5 4,4i
bmwx544
#1 Příspěvek od bmwx544 »
Zdravím
mám problém s x5 4,4i a to že po nějaké době jízdy začne auto hučet jako kráva,jde to souběžně z otáčka. Auto jako by stratilo tu sílu od spodu. Při rychlostech nad 100 to neni znatelné,stéjně tak pokud jsou otáčky vyše tak nic. Točí bez problému až do omezovače. Problém je i ve s režimu či sekvenci.
A to podstatné že pouze při vyšší venkovní teplotě,pokud je třeba 15 stupňu tak nic. Výměna váhy,výmaz adaptu,komplet vag bez problému.
Tak nevím,třeba někdo něco podobného řešil. Drevy
dejvidek
#2 Příspěvek od dejvidek »
to bude dělat visko spojka,,, pokud je tepleji tak jí máš pořád seplou a tim se točí vrtule před motorem a to ti ubírá koníky.... vyměnit
bmwx544
#3 Příspěvek od bmwx544 »
dík za odpověď. Visco měněná před 4 měsícema s vodní pumpou,koplet visco,pumpa,řemeny,vrtule. pumpa měla dost tak to šlo vše ven. To je problém spíše to radikalní hučení a to pouze při autě v tahu,při ustálené rychlostu nehučí nic. to hučí tak že to přehluší v8 motor,hodně.
Trochu mám podezření na převodovku,ta ovšem řadí normal.
