Nastartuje normálně i ve velkých mrazech.Dokud se motor neprohřeje tak najednou vypnou 3.válce.Bez restartu běží pořád na 3. To se opakuje 2x až 4x do zahřátí.Stačí vypnout motor, znovu nastartovat a běží opět normálně,perfektně bez chyby. Diagnostika říká: nepálí 1.3.5.
Děkuji všem za názor, dát to do servisu na pokusy se mi moc nechce.
alan píše:Nastartuje normálně i ve velkých mrazech.Dokud se motor neprohřeje tak najednou vypnou 3.válce.Bez restartu běží pořád na 3. To se opakuje 2x až 4x do zahřátí.Stačí vypnout motor, znovu nastartovat a běží opět normálně,perfektně bez chyby. Diagnostika říká: nepálí 1.3.5.
Že by snímač vačky?Dělalo mi to v létě.Mám stejné auto i motor.Po zhasnutí a znovu nastartování pak ok.
Díky za názor,nějaké čidlo to asi bude,ale mám zkušenost se svojí 728, kde jsem byl preventivně na diagnostice a ta ukázala vadné čidlo vačky, ale na běhu motoru se to znatelně neprojevovalo. To samozřejmě neznamená,že tady to nemůže být jinak, ale komplikuje to určit o které vačkové čidlo se jedná.
Boj pokračuje
BMW scanner 1.4.0 píše mimo jiné v části SHADOW nesmazatelné tyto chyby:
5A (090)exhaust temperature before catalyst.bank1 signal line, short circuit to negative
5B(091)exhaust temperature before catalyst.bank2 signal line, short circuit to negative
5D(093)exhaust temperature after catalyst.bank2 signal line, short circuit to negative
Má k tomu někdo vysvětlení. Předem velmi děkuji
