X5 E53 4,4i Divné zvuky/škubnutí z rozvodovky
martan
- Klubové ID: 1447
Řeším podivné zvuky z převodovky nebo rozvodovky u 4,4i E53. Začalo se nenápadně sem tam ozývat takové jakoby mechanické škubnutí nebo nevím jak ten zvuk popsat - hlavně při brzdění motorem z kopce. Teď se to během týdne začalo stupňovat a dělá to už skoro pořád a už při rozjezdu a dokonce i když stojím na místě na křižovatce, mám zařazené D a přitom stojím na brzdě. Když přeřadím na N, tak to přestane dělat. Nesetkali jste se s tím někdo-že by to dělal řetěz v rozvodovce i když to stojí? Protože při stání na D je vlastně rozvodovka taky v tahu? Samotný automat řadí naprosto v pohodě, tak si myslím, že tím by to být nemělo.
martan
- Klubové ID: 1447
pindour
- Klubové ID: 3690
martan
- Klubové ID: 1447
To máš tu levnější variantu
Mně se to nakonec zvrhlo v generálku převodovky - mimo měniče, kterej jsem objednal origo ZF, tak čerpadlo už taky nebylo nic moc, nějaká ta pružinka, lamely sice ještě jakž takž, ale jak dlouho by ještě vydržely?, komplet přetěsnění...
Na to, že to má najeto 215 tis.km už byl jednou dělanej měnič, byl měněnej olej a filtr, tak bych čekal, že slavná značka ZF/BMW vydrží víc
