X5 E53 4,4i červená kontrolka oleje
lubomir
Klubové ID: 2896
#1 Příspěvek od lubomir »
Zdravím,
mám asi problém. U mé X5 4,4i 210kW.
Včera mi měnili olej, filtry atd a od ty doby se mi vždy po nastartování na cca 3 vteřiny rozsvítí červená kontrolka oleje.
Oleje je dost. Dávali mi řidší olej 5W40 Shell Helix Ultra, Předtím jsem tam měl 10W40, ale asi jen 6000km jinak to vždyzky jezdilo na 5W40.
Mohlo by se něco stát?Nebo je něco špatně?
Předem díky za názory...
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
To si dobře udělal že si tam dal zpět 5w-40.Jinak ta kontrolka ti musela po startu svítit i před tím. Ta 5w-40 je řidčí takže to může trvat trochu dýl než se natlakuje.
lubomir
Klubové ID: 2896
#3 Příspěvek od lubomir »
no vždycky právě zhasla spolu s baterkou, ted ale svítí o chvilinku déle. Tak jsem se lekl aby se třeba nezadřel motor nebo něco...
libovka
#4 Příspěvek od libovka »
Podle mě je to tím řidčím olejem.Zítra kouknu za jak dlouho zhasne mě.
lubomir
Klubové ID: 2896
#5 Příspěvek od lubomir »
To by si byl hodnej, díky.
Maxiczech
#6 Příspěvek od Maxiczech »
Ahoj. Mám e-39 a po nastartování mi svítí přesně, jak popisuješ. Olej Castrol 5W-30. Čekoval jsem to a jen u nafty zhasne skoro ihned.. Bude to, jak píše Libovka.. Řidší olej, maže rychleji a lépe, ale trvá déle, než se natlakuje.. Je to normální jev.. :wink: Žádný strach o motor. Má to, co má mít.. Prostě to nejlepčejší.. :wub:
libovka
#7 Příspěvek od libovka »
Mám olej 5w-40 a zhasíná to +- stejně jako tobě.
