X5 E53 Problém K-Bus
IvetaX5
Klubové ID: 2477
#1 Příspěvek od IvetaX5 »
Potřeboval bych poradit, přestala mi fungovat klimatizace a vyhřívání sedaček. Při diagnostice přes INPU jsem zjistil, že v jednotce IKE se mi objevuje chyba 135 K-BUS - volně přeloženo "zkrat". Při čtení analogových hodnot teploty vody tato hodnota přeskakuje asi v sekundových intervalech na správnou teplotu a následně nějakou nesmyslnou ( !-48 nebo 48 ).
Domnívám se, že by to mohlo mít souvislost s nefunkčností klimatizace, respektive, že je to příčina její nefunkčnosti.
Je správná moje myšlenka, že zkrat může způsobovat nějaká jednotka napojená na K-Bus ?
Hodlám postupně odpojovat jednotlivé jednotky napojené na K-Bus a mazat chybu v IKE zda najdu vadnou jenotku, popřípadě proměřit dráty. Hodilo by se mi nějaké chéma vedení elektroinstalace.
ls
#2 Příspěvek od ls »
Co čidlo teploty venku.
IvetaX5
Klubové ID: 2477
#3 Příspěvek od IvetaX5 »
venkovní teplotu auto normálně ukazuje.
