X5 E70, ztráta signálu rádia
PerNox
Klubové ID: 2534
#1 Příspěvek od PerNox »
Zdravím, tak se mi po instalaci iPadů na zadní sedada objevil nový problém :-D
Pokaždé, když iPod zapojím do zásuvky, tak mi rapidně klesne signál v autorádiu a také jasně zblbne ... :-)
nevíte čím by to mohlo být ? Už takhle občas ztrácím signál díky wi-fi, ale ne tak znatelně jako při zapojení iPadu do napájení ...
díky za rady
Killca
Klubové ID: 1648
#2 Příspěvek od Killca »
zkus na tech ipadech vypnout net (predpokladam ze tam bezi pres wifi nebo pres simku), co to udela, kdyz se signal zlepsi, tak s tim asi nic neudelas, jedine zabudovat silnejsi zesik anteny do c-sloupku
jinak to muze byt nekde nejaky neodstineny kablik od nejakeho maleho trafa nebo podobne, je to tezky diagnostikovat pres net
Jirrik1
#3 Příspěvek od Jirrik1 »
Taky mě napadlo, že by to mohlo být tím, že když nabíjíš iPad, má větší odběr, ale nevím..
