X5 4,4 benzín - váš názor prosím..?
harlejak
#1 Příspěvek od harlejak »
Ahoj všem! :wink: Pomůžete mi s radou, nebo názorem? Mám zálusk koupit X5 4,4 benzín, r.v.2000, koupeno v ČR, serviska, 2 majitelé, najeto 115.000km - ověřeno přímo v servisu!
Rád bych znal váš názor na toto auto, nejraději osobní zkušenosti... Nerad bych si nějak naběhnul, ale líbí se mi i když je trochu obava z toho stáří, ale třeba zcela zbytečná..? Nebo je to uplá blbost?
Díky moc všem za názory a rady! :D
martan
Klubové ID: 1447
#2 Příspěvek od martan »
Taky mám X5 4,4i z roku 2000, jen má najeto 195 tis. Mám ji sice jen pár měsíců, ale zatím spokojenost. Nějaké zásadní závady jsem neřešil, ale o auto bylo v minulosti celkem dobře pečováno. A to je asi základ, pak na stáří zase až tak nezáleží. Jen jsem koukal, že na hardyspojkách už je trochu znát zub času, tak je vyměním a taky mě čeká výměna separátoru oleje na motoru, ale to je bolest všech V8. Jinak co se týká jízdních vlastností na suchu i třeba na sněhu, je to bomba, zatím jsem pořád nadšenej. Samo, nějaký velký terén jsem zatím nezkoušel. Ale tam kde jsem se s jinými auty ani nerozjel nebo s problémy, toto ani nehrábne.
Jen je potřeba se vyrovnat se spotřebou. Ta váha a stálý náhon na všechny čtyři je dost znát. Mám průměr mezi 14-15, nejezdím ale moc dálky a snažím se jezdit na spotřebu. Jenže stejnou spotřebu jsem měl u M5, která měla o 100 koní víc a rozhodně jsem si jízdu s ní užíval a na spotřebu nehleděl.
ajfel
Klubové ID: 321
#3 Příspěvek od ajfel »
presne, jak pise martan ...
mam podobny kousek 4.4i, 2001, najeto 192tkm. koupeno pred pul rokem.
zalezi na servise, co auto dostavalo, jestli se o nej nekdo pekne staral ...
videl jsem auta od neudrzovanych az po to moje :)
pokud o auto bylo postarano, je to bez problemu. pocitej s vyssimi naklady, pokud se neco pokazi - coz se muze stat vzdycky ... (i na 2 roky starem aute)
vice stoji gumy (pokud tam jsou 19'', co tam patri) a spotreba je, jak uz bylo napsano ...
auto je pohodove, prijemne a jezdeni s nim je radost :) uzivam si to ... proste nadhera, jsem rad, ze ho mam :)
speedfred
#4 Příspěvek od speedfred »
mam 4.4L r02{ma uz obratene radenie} momentalne 248000km,nakrutil som cca 30.000km za 4 mesiace,zatial ok.spotrebu som riesil LPG- 40000kc.
olej menim po max. 12.000km -8L x 450kc
vymena oleja v prevodovke 3500kc
letne pneu pirelli ''19'' - 18000kc
zimne ''18'' - 16-18000kc ,caka ma to
vymena cidla nivoregulacie 2200kc
menil som nejake capy+vzadu silentbloky+nejake drobnosti 15000kc
+ s autom zatial spokojnost,celkom tiche a hlavne bezpecne cestovanie,dobra trakcia v zime,slusna vykonova rezerva pri obiehani aj napriek vahe.
- velka vaha,citit to hlavne teraz v zime na brzdach
auto ma kompletnu servisnu historiu,kupovane v cz.
IvetaX5
Klubové ID: 2477
#5 Příspěvek od IvetaX5 »
mám 4.4 r.v. 2002 najeto cca 134000 km
Co se týče motoru a převodovky bezproblémů. Na průměrnou spotřebu 14- 15 l se sice nedostanu ani náhodou, protože jezdím převážně krátké trasy a město, takže spíš kolem 18l.
Já mám osobně problémy pouze s elektroinstalací, vzadu hnijou kabely. teď řeším nivelaci podvozku a parkovací senzory, ale to jsou relativně malý věci.
Každopádně pokud jsi ochotný platit vyšší náklady na provoz tak do toho jdi.
