X5 E53 špatná řídící jednotka abs
juro
Killca
- Klubové ID: 1648
pokud si rozumime, tak sji objednal jednotku DSC, ktera zahrnuje i funkci ABS, tedy toto http://bmwfans.info/parts/catalog/E53/S ... fastening/
tim padem te ceka najit jen tuhle jednotku, mozna ji budes mit v motorovem prostoru na strane spolujezdce pod sklem, pripadne bude schovana na ridicove strane u trubek sani, na pohled ji poznas a potom se k ni jen musis dostat a odsroubovat tuto plastovou jednotku z celeho hlinikoveho telesa, je mozne ze potom bude potreba pustit na diagnostice u nekoho odvzdusnovaci rezim systemu DSC + odvzdusnit brzdy, ale to uvidis pri rozebirani, jestli je ejdnotka "derave" spojena s tim hlinikovym kvadrem s trubkama
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
juro
na diagnostyke bmw dsc mi nefunguje kvoli snimac uhlu natocenia volantu kod:32306793632 a na abs vadna RJ cislo:34526765431 a to treba vymenit a malo by to fungovat.to RJ abs mam motorovom priestore len by som chcel vediet ze ked vymenim tu plastovu cast budem musiet ovzdusnit brzdy alebo nie.ci to mam dat do servisu.
Killca
- Klubové ID: 1648
tak to je prave to, co nevim
kazdopadne odvzdusnit to zvladnes, jen nevim jestli to pujde odvzdusnit bez diagnostiky, ale aktivni clovek to nejdriv vyzkousi a kdyz zjisti ze to nejde, tak pak to servis vyresi a v tomhle pripade neni co posrat, takze to v pripade neuspechu nebude ani drazsi
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
juro
Beefeater-64
- Klubové ID: 1940
juro
