X5 E53 demontáž drěvěného obložení
Kortys
#1 Příspěvek od Kortys »
Nevíte někdo jak bez poškození demontovat dřevěné obložení dveří a palubní desky, případně okolo řazení? Chtěl bych na to jinou folii (carbon).
Děkuji Kortys
BMWX5power
Klubové ID: 1795
#2 Příspěvek od BMWX5power »
Opatrně šroubovákem obaleným něčim jemnym co se neprotrhne a nedře to (izolačka např.)
U dveří se začíná na druhé straně (né u kličky)a pak se to vycvakne,jinde je to jedno
BMW e66 745Li
BMW e53 X5 3.0D
Kortys
#3 Příspěvek od Kortys »
Dik, nemusím tedy sundavat tapec. dveří? Měl jsem obavu, abych to neurhl. Je to tam tedy pouze nějak nacvaknuté? A ještě jak okolo radičky a dřevěný pásek přímo na řadičce?
Moc děkuji
Killca
Klubové ID: 1648
#4 Příspěvek od Killca »
muze se to vzit sroubovakem i bez mekceni, ono ty dekory jsou celkem odolny, ja je sundavam dost casto origo sroubovakem a jsou furt jak novy, jen vypacit
ohledne radicky- vytrhni rukama jemne tu kuzi (je v takovym plastovym ramecku) kolem paky a pod ni budou 2 srouby drzici ten dekor radicky
Kortys
#5 Příspěvek od Kortys »
Moc všem děkuji, a dekor na vlastní řadičce jde také sundat?
Kortys
#6 Příspěvek od Kortys »
Děkuji, dveře a palubka se povedly, ale nemohu hnout s dekorem okolo razení, popelníkem a nevím ani jak na pásek přímo na řadičce. Předem dekuji za rady.
Kortys
#7 Příspěvek od Kortys »
Pokud by chtěl někdo demontovat dekor na středovém tunelu, musí vyndat celý tunel ven. Teprve pak se dostane ze spodu ke šroubům držícím vlastní dekor. Docela dost práce. Vlastní řadičku se mi sundat nepovedlo, nastříkame to ve voze. Případně mohu zaslat postup od BMW.
Kortys
#8 Příspěvek od Kortys »
Tak nakonec i řadička se povedla sundat. Těsně pod koženkou je kroužek, který se zmačkne a radička se vysune.
