X5 E53 3.0D bufik
Kortys
#1 Příspěvek od Kortys »
Po nastavení času zapnutí bufiku se nerozjede, dioda na navigaci normálně bliká. Jde o závadu, nebo něco dělám špatně? Nejspíš asi bude vadná žhavící svíčka.
king
#2 Příspěvek od king »
Kortys píše:Po nastavení času zapnutí bufiku se nerozjede, dioda na navigaci normálně bliká. Jde o závadu, nebo něco dělám špatně? Nejspíš asi bude vadná žhavící svíčka.
musi byt dost paliva v nadrzi ( cca pres 20litru min ), teplota musi byt nizsi nez asi 5 stupnu. dioda ta blika cervene, to je ok. pokud mas plnou nadrz, ses nekde kde je pod nulou (coz nevim kde :) ) tak by to melo topit, jinak je nekde chyba.
Kortys
#3 Příspěvek od Kortys »
Dík, to bude tou teplotou.
pavel530d
Klubové ID: 1665
#4 Příspěvek od pavel530d »
Já mám k bufetu ještě ovladač, a fakt nevím proč nejede. Nastavím to v Navi, zkouším ovladačem sepnout a nic. Nafta by mě nenapadla, přemýšlel jsem zda to není třeba horší baterkou,ale ta i teď v mraze startuje normálně.
Kortys
#5 Příspěvek od Kortys »
Mě to už jede, servisák na Webasto mi poradil ať ho na půl dne odpojím od napájení. A musí být více nafty, né rezerva. Ještě upravím, že nefunguje jako nezávislé topení, ale pouze jako předehřívání při jízdě. Naprogramovat dopředu mohu pouze větrání, což je skoro k ničemu.
farel
#6 Příspěvek od farel »
Jde to předělat na nezávislý,kup telestart vzadu v kufru se to nacvakne a jede to,mám to tak předělaný,akorát sem tři dny maturoval protože sem koupil VW ovladač a ten je očesaný o nějaký funkce a funguje na jiných pinech.U X5ky jde předělat příhřev na nezávislý topení.
farel
#7 Příspěvek od farel »
Co se týče dálky pavel 530d tak možná to nemáš spárovaný.ovladač s jednotkou.Když se třeba mnění baterka tak se to musí spárovat.Teď jsem Tě našel v tomhle tématu "dalk.ovladani webasto",takže pokud máš jen ON,OF tak by to mnělo jít tak že vytáhneš pojistku vebasta 5Am na 5 s.dáš ji spátky a do 5 s zmáčkneš a držiš OF,kontrolka musí chvíly svítit,pokud bliká není spárováno.
Kortys
#8 Příspěvek od Kortys »
Prosím o radu s X5 E53 r.v.2006. Dokoupil jsem Telestart T91 a nechce se bufik rozjet. Zapojil jsem 1 + 12V, 6 zem a 2 data, případně na 3 impulz 12v cca 5sec. Nenaskočí ani při přivedení přímo 12v na ovládací vodič (bílozelený). Nemůže na to mít vliv venkovní teplota? Mě se totíž normálně spouští až při cca - 3st.
Děkuji Kortys
pavel530d
Klubové ID: 1665
#9 Příspěvek od pavel530d »
farel píše:Co se týče dálky pavel 530d tak možná to nemáš spárovaný.ovladač s jednotkou.Když se třeba mnění baterka tak se to musí spárovat.Teď jsem Tě našel v tomhle tématu "dalk.ovladani webasto",takže pokud máš jen ON,OF tak by to mnělo jít tak že vytáhneš pojistku vebasta 5Am na 5 s.dáš ji spátky a do 5 s zmáčkneš a držiš OF,kontrolka musí chvíly svítit,pokud bliká není spárováno.
Díky vyzkouším a dám vědět.
Ještě dneska jsem koupil nové baterky.
farel
#10 Příspěvek od farel »
Myslím si že na bufíku asi něco nejede čerpadýlko vody nebo tak něco,bufík začne najíždět a když zjistí chybu tak se vypne asi bych šel po tom čerpadle.
Kortys
#11 Příspěvek od Kortys »
Prosím o radu, kde by ještě mohla být chyba. Nechal jsem si překodovat topení na nezávislé. Vše je OK, nechá se zapnout jak na navigaci tak ovládáním z kufru. Topení naběhne, po chvíli se zapne inter. větrák, ale běží to max. 9-10min. (řekl. bych že na to má vliv venkovní teplota) Při -5st. to běželo asi 5min. , při -18st. asi těch 10min. Jedná se o X5 E53 r.v.2006.
Dík Kortys.
pindour
Klubové ID: 3690
#12 Příspěvek od pindour »
Webasto se přehřeje a vypne
Kortys
#13 Příspěvek od Kortys »
pindour píše:Webasto se přehřeje a vypne
To ne, hadice jsou lehce teplé, vodní čerpadlo běží. Spíš to vypne nějaké teplotní čidlo. Palubní P.C. mi ve skrytých funkcích (snad položka 7) ukázal při vypnutí cca 2st, což je teplota při které se mi topení zapiná automaticky při nastartování. Výchozí teplota byla -15st.
bmwlux
#14 Příspěvek od bmwlux »
nejčastěji odchazí nezavisla vodní pumpa potom se webasto nezpne zkuste diagnostiku bmw http://www.bmwlux.cz
farel
#15 Příspěvek od farel »
Jestli běží čerpadlo bufíku jde jednoduše poznat,sundat víčko expansky zapnout bufík a musí voda cirkulovat.
Kortys
#16 Příspěvek od Kortys »
bmwlux píše:nejčastěji odchazí nezavisla vodní pumpa potom se webasto nezpne zkuste diagnostiku bmw http://www.bmwlux.cz
Dík, ale psal jsem, že vodní pumpa běží.
Kortys
#17 Příspěvek od Kortys »
Prý se musí použít orig. Telestart Webasto a zapojit datový výstup 2.
Nelze použít levnější variantu T91 od VW a tudíž spustit 12v do vývodu 1 Webasta. Respektive spustit lze, ale pouze pokud je auto probuzené, po uspání hodí chybu komunikace a musí se vymazat závada.
Samovolné vypínání topení mi způsobovala řídící jednotka Webasta (ovládací tranzistor).
pavel530d
Klubové ID: 1665
#18 Příspěvek od pavel530d »
Jen tak pro informaci.
Pokud se bufet nerozjede, tak mě pomohla rada ho na nějakou dobu (cca hodina) odpojit od napájení (prostě vytáhnout konektory) a pak začal fakt fungovat.
Kortys
#19 Příspěvek od Kortys »
pavel530d píše:Jen tak pro informaci.
To vím, ale to není můj problém. Jde mi spustit pouze při venk. teplotě pod 0.
pran22
#20 Příspěvek od pran22 »
mam bmw x5 e53 motor3,0 benzin a topeni se mi nerozbehne dle diagnostiky to pise zavada
1 přerušeni plamene ,zhasl během provozu vyhrivani
2 podpěti nebo přepetí ,nezavisle /pomocne topení ,detekovano přepetí
co myslite
