X5 2002 cidlo nivelace zad.nap.
adamcak
#1 Příspěvek od adamcak »
Mam spatne cidlo nivelace,kde ho mam hledat a jak je narocna vymena?dik.
Jarouch
Klubové ID: 1758
#2 Příspěvek od Jarouch »
Mělo by být na zadní nápravě pěvně uchycené na nehybnou část vozu a kloubkem spojeno s ramenem... a na každé straně je jedno.... :wink:
Plus jedno čidlo může navíc posílat signál na náklon světel
Miguel
Klubové ID: 1507
#3 Příspěvek od Miguel »
Pravé je i na náklon, poznáš ho i tak, že má víc drátů.
adamcak
#4 Příspěvek od adamcak »
Tak jedno z tech dvou bylo spatne.Musel jsem stejne do BMW na serizeni svetle vysky vozu a na diagnostiku.Ta zavada se musela vymazat.Jinak OK.Stoji to komplet 4000kc.
eagle
#5 Příspěvek od eagle »
snímač výšky stojí 2.145,- Kč, deset minut práce je výměna a 5 minut práce smazání chyb. Nastavit světlá výška vozu, pokud se nehýbalo s hodnotama té předchozí se nemusí. Po vymazání chyb se vrátí na původní hodnoty.
IvetaX5
Klubové ID: 2477
#6 Příspěvek od IvetaX5 »
Chápu to správně, že když mám snímač vyměněnej tak dokud nenechám vymazat chybu tak mi to správně nebude fungovat? Koupil jsem to již s chybou na nivu a předchozí majitel tvrdil, že čidlo je vyměněné, ale ještě to nebylo na vymazáni chyby. Zdá se mi že je auto vzadu nějak vysoko :cry:
eagle
#7 Příspěvek od eagle »
smazat chyby je v každém případě potřeba..
IvetaX5
Klubové ID: 2477
#8 Příspěvek od IvetaX5 »
Na diagnostice to hlásí pravé čidlo, ale to mělo být údajně vyměněný původním majitelem. Chci zkusit proměřit kabely k čidlu, ale nevím kde je ŘJ na nivo. Nevíte náhodou někdo???? :?:
pran22
#9 Příspěvek od pran22 »
PŘOČ BY TO MĚNIL PŘEDCHOZI MAJITEL NECHAPU CO ON STIM MA SPOLEČNYHO :?: :?:
IvetaX5
Klubové ID: 2477
#10 Příspěvek od IvetaX5 »
Koupil jsem to už s chybou na nivelaci, původní majitel údajně vyměnil čidlo na nivelaci, ale nenechal vymazat chybu v řídící jednotce. Bohužel po výmazu chyby opět naskočí zpět, takže závada bude asi někde jinde :cry:
pran22
#11 Příspěvek od pran22 »
aha tak pokud trdil že to opravil a nebylo to tak to maš pravdu musi opravit ale aby nebyla chyba nejaka složita kort u bmw vzdy to stoji dost prachu
