X5 E53 4,4 v lpg
Lubos
Klubové ID: 1564
#1 Příspěvek od Lubos »
Čau kluci, máte někdo zkušenost s 4,4 lpg ?, moc najezdím a do nafty se mi nechce,
Zajimalo by mě :
- cena přestavby
- jaká nádrž a kam a na kolik
- no a spotřeba, (jezdím 80% dálnici a 20% město)
- no a vaše dojmi z cekového auta jako takového já mám teď e 39 525 d
alan
#2 Příspěvek od alan »
Zdravím, mám 3,0,ale nejaké zkušenosti se hodí:
Cena přestavby 36 000vč. DPH
Nádrž místo rezervy 80l
město cca 15l
Dálnice 190km/h - 20l(měřeno úsek 200km)
Dálnice 140km/h - 13l(měřeno úsek 200km)
Jezdí se s tím dobře.Po seřízení a obohacení plynu po první kontrole při 1000km je rozdíl od benzínu neznatelný.
100RM
Klubové ID: 675
#3 Příspěvek od 100RM »
Cena prestavby cca 45 000,-
Nadrz mam 85L v kufru, natankovat sa da cca 65 l, dojazd cca 400 km mimo mesto
Spotreba cca 14-15 plynu mimo mesto
Slabsi motor uz ne, a plyn uplne v pohode ;-)
pran22
#4 Příspěvek od pran22 »
chci taky lpg do x5 kde a kam ji mam dat udělat
Summi-X5
#5 Příspěvek od Summi-X5 »
X5 4,4i 235kW
cena prestavby v LPG servis Brno = 45000 CZK
Spotreba = 17,5 l/100km (95% dálnice priemer 155 km/h)
Mimo mesto + dedinky = 14 l/100km (priemer 100 km/h)
70 l toroid namiesto rezervy,
pozor na sviečky, treba len na LPG inak to blbne.
športová jazda za spotrebu ako na aute s 1,6 16V (v prepočte na cenu benzínu, jazdím ako keby za 7,5 litra 95oktánového benzínu)
8)
rxe
#6 Příspěvek od rxe »
Caute chalani, mam jednu otazku ? ohladom LPG. ?! kde vam dali nadrz ? "teda diskovu " miesto rezervy? a kolko litrovu? mozte mi niekto poslat foto ?ako to tam mate? lebo ja si neviem predstavit? kde a ako to tam namontovali? ved tam mate autobateriu, // som novacik , a tak ma nasmerujte. diik za ochotu.
Summi-X5
#7 Příspěvek od Summi-X5 »
alan
#8 Příspěvek od alan »
Mám 81litrů nádrž místo rezervy.Baterku jsem koupil(nedolívací) novou a nechal ji na původním místě pod nádrží. Jenou za cca 5let se při výměně baterie nádrž vymontuje, za dalších pět let se baterka vymění i s nádrží.
IvetaX5
Klubové ID: 2477
#9 Příspěvek od IvetaX5 »
já jsem si nechal baterku přemontovat do kufru vedle nádrže, bohužel vešla se mi tam jen malá nádrž 60L. teď už bych tuhle chybu neudělal, nerozuměl jsem tomu a dal jsem na servis. Natankuj kolem 45L a to je fakt zoufale málo :cry: Raději bych nádrž vymontovával třeba jednou za rok.
rxe
#10 Příspěvek od rxe »
takze 60 je malo 80 je moc tak najlepsie je 70 litrova? a co kompresor ? ten je kde ? dik
ajfel
Klubové ID: 321
#11 Příspěvek od ajfel »
80l neni urcite moc .. cim vetsi nadrz, tim vetsi dojezd. pocitej s plnenim do 80% objemu ....
pokud clovek hodne jezdi a nepotrebuje kufr, idealni by byla nejaka valcova 120l do kufru :) ale pak uz tam toho moc nevejde .... ale natankujes a jedes .. nehledas porad benzinky :)
petr
IvetaX5
Klubové ID: 2477
#12 Příspěvek od IvetaX5 »
Určitě co největší, "bojler" do kufru by byl super, ale kufr potřebuju :-( Pořád hledat benzínku na tankování je vopruz, pokud jezdíš po městě tak to jde, víš kde jsou a tolik to nevadí. Na dlouhé cestě pořád jen koukáš kde natankuješ. Letos jsem byl v Řecku a po 300km pořád tankovat, to znamená po 200 už hledat LPG. Samozřejmě jsem něco musel jet na benzín protože se prostě všude netrefíš aby měli LPG :-(.
Já mám kompresor od NIVA danej vedle baterky vzadu v kufru v místě po rezervě. Pokud bych dával větší nádrž a baterku nechal dole musel by někam jinam. Prej jde dát do boční kapsy u podběhu, ale tam mám zase subwofer :cry:
rxe
#13 Příspěvek od rxe »
no diik za infoo. ked to pojdem dat robit pred tym sa ozve. este pre nejake rady.aa inak by my nevadilokeby som musel kazdych 300-400 km tankovat.malo stym jazdim. a pump je tu ako maku.tak musim este došetrit. a uvidiime
j3ykobim
Klubové ID: 1749
#14 Příspěvek od j3ykobim »
takovouhle E34 jsem ještě neviděl :), snad se vyznaj v plynu líp než v autech
http://www.lpgservis.cz/reference/prest ... w-e34-20i/ 8O :D
rxe
#15 Příspěvek od rxe »
taak ze rozhodnute , idem do toho a nadrz tam chcem min 73 litr az po 90 litr. uvidime ako to vyjde z kompresorom,uz sm objednany.tak dam vedet . aaa este od vas ? nejake navrhy ?? napr. , alebo napady ci skusenosti kde dat kompresor ? alebo inne ? dik
rxe
#16 Příspěvek od rxe »
caut chcem sa opytat majitelov BMW ked ste si davali montovat LPG, ci ste mali nejeke problemi po instalacii,lpg. ci to trhalo alebo posluchalo pri kazdej akceleracii? myslim hlavne zo zaciatku , alebo neboli ziadne? ci netrebalo ist po par tisic km na nastavenie ? dik
Killca
Klubové ID: 1648
#17 Příspěvek od Killca »
osobne s tim zkusenost nemam, ale co vim, tak bys s tim takovyhle problemy mit nemel, znamemu treba se ty plynovy vstriky odtrhly od motoru a delalo to podobny virgule, spatna montaz, ale reklamace to vyresila a zase vse v poradku
rxe
#18 Příspěvek od rxe »
myslis ze by to malo byt od zaciatku ako na benzin :? hned v pohode?
Killca
Klubové ID: 1648
#19 Příspěvek od Killca »
zrovna na 4,4 to mel taky, i kdyz starsi typ bych rekl, jako start uplne cisty nebyl, ale po startu to nevykazovalo zadny velky rozdily od benzinu, zajel bych do firmy, kde to delali, zda se na to nemuzou podivat, ze to nejede spravne, at se znovu podivaj na vsechny kalibrace a projdou vedeni, prece jsi neplatil penize za to, abys jezdil s autem jak s traktorem ze
rxe
#20 Příspěvek od rxe »
tak tak
