Napsal: úte 21.10.2008 21:30
od Butch5
Kamos si koupil BMW X5 3,0D ta silnejsi verze (mam pocit 160kw) a dneska jel a rozsvitily se mu za jizdy tri oranzovy kontrolky ABS , ASC a 4x4 mam pocit, ze rikal.........nevite nekdo co to je ? nejaky cidlo proverit nebo co by to mohlo byt za bordel ?? dik
Napsal: úte 21.10.2008 22:10
od matal
Mohlo by to být některé čidlo ABS..
Napsal: čtv 30.10.2008 22:41
od Huska
ted jsem to řešil a bylo to čidlem úhlu natočení řízení .... ať zkusí vytočit kola úplně na stranu a vypnout a zapnout klíč a to stejné i na druhou stranu ... mělo by se načíst pokud bylo jen v nouzovém režimu. Jinak doporučuji diagnostiku
Napsal: pát 14.11.2008 23:37
od eagle
z 99% to bude čidlo natočení volantu - tzv. Lenkvinkel sensor. Také mi to dělalo. Stačí vypnout a zapnout klíček a chyba spadne ale občas to udělá...
Napsal: sob 22.11.2008 22:14
od John
také jsem viděl že prasklo lanko od omezovače výkonu ASC, rozsvítilo se to samé, oprava 169,- Kč za nové lanko
Napsal: ned 23.11.2008 22:20
od eagle
to by ale psalo porad a ne jen sporadicky..
Napsal: ned 25.01.2009 22:52
od Misha666
Může to být slabá..v tomhle případě načatá baterka...auto si při poklesu napětí odpojí to,co za jízdy není důležitý..vždy to jsou tyhle tři věci..
Napsal: sob 24.04.2010 16:12
od kraken
Mohlo by to být čidlo ABS ... u mě to bylo na levém zadním kole .... ukazuje mu to rychlost a okamžitou spotřebu?
Napsal: pon 26.04.2010 08:21
od eagle
ptas se po roce a pul po problemu..
Napsal: pát 30.04.2010 20:21
od kraken
přehlédnul jsem to....tak snad to dopadlo dobře...........
Napsal: úte 04.05.2010 21:13
od BMWX5power
Tak už sem to viděl u několika naftových x5 a v praze u bychla mi řekly že tam někdy zablbne ŘJ(mě se to osobně stalo asi 3x od koupě nového vozu r2003)chcípnout a nechat chvílý být pak nastartovat,je to podobné jako kdyžodpojíš baterii :wink:
