X5 chyba ASC/ABS
Butch5
#1 Příspěvek od Butch5 »
Kamos si koupil BMW X5 3,0D ta silnejsi verze (mam pocit 160kw) a dneska jel a rozsvitily se mu za jizdy tri oranzovy kontrolky ABS , ASC a 4x4 mam pocit, ze rikal.........nevite nekdo co to je ? nejaky cidlo proverit nebo co by to mohlo byt za bordel ?? dik
matal Moderátor
Klubové ID: 119
Mohlo by to být některé čidlo ABS..
Huska
Klubové ID: 200
#3 Příspěvek od Huska »
ted jsem to řešil a bylo to čidlem úhlu natočení řízení .... ať zkusí vytočit kola úplně na stranu a vypnout a zapnout klíč a to stejné i na druhou stranu ... mělo by se načíst pokud bylo jen v nouzovém režimu. Jinak doporučuji diagnostiku
:-) Born to be for BMW :-)
eagle
#4 Příspěvek od eagle »
z 99% to bude čidlo natočení volantu - tzv. Lenkvinkel sensor. Také mi to dělalo. Stačí vypnout a zapnout klíček a chyba spadne ale občas to udělá...
John
Klubové ID: 239
#5 Příspěvek od John »
také jsem viděl že prasklo lanko od omezovače výkonu ASC, rozsvítilo se to samé, oprava 169,- Kč za nové lanko
eagle
#6 Příspěvek od eagle »
to by ale psalo porad a ne jen sporadicky..
Misha666
#7 Příspěvek od Misha666 »
Může to být slabá..v tomhle případě načatá baterka...auto si při poklesu napětí odpojí to,co za jízdy není důležitý..vždy to jsou tyhle tři věci..
kraken
#8 Příspěvek od kraken »
Mohlo by to být čidlo ABS ... u mě to bylo na levém zadním kole .... ukazuje mu to rychlost a okamžitou spotřebu?
eagle
#9 Příspěvek od eagle »
ptas se po roce a pul po problemu..
kraken
#10 Příspěvek od kraken »
přehlédnul jsem to....tak snad to dopadlo dobře...........
BMWX5power
Klubové ID: 1795
#11 Příspěvek od BMWX5power »
Tak už sem to viděl u několika naftových x5 a v praze u bychla mi řekly že tam někdy zablbne ŘJ(mě se to osobně stalo asi 3x od koupě nového vozu r2003)chcípnout a nechat chvílý být pak nastartovat,je to podobné jako kdyžodpojíš baterii :wink:
BMW e66 745Li
BMW e53 X5 3.0D
