Napsal: čtv 03.04.2008 23:24
od Kriznik
kolik ma X5tka na taznym? diky
Napsal: pát 04.04.2008 06:17
od Maca
E53, X5, 3.0dA, Steptronic, rv.2001
origo tažný druh a typ: A50-X/303137
max. svislé zatížení: Z 150
max. hmotnost brzděného příp.vozidla: 2300/2300kg
max. hmotnost nebrzděného příp.vozidla: 750/750kg
max. hmotnost jízdní soupravy: 5105/5105kg
Napsal: pát 04.04.2008 17:26
od Kriznik
diky ;)
Napsal: ned 06.04.2008 11:25
od E70_rider
Maca píše:E53, X5, 3.0dA, Steptronic, rv.2001
nezapomem ze pokud nemas skupinu C a nebo skupiny od ni odvozene tak nesmis ridit soupravu tezsi nez 3500kg. Pokud ridis takovou soupravu je to kvalifikovano jako jizda bez ridicskeho opravneni.
Napsal: ned 06.04.2008 11:54
od Vlasta
E70_rider píše:
"C" není potřeba, musí být "B" + "E".
Napsal: ned 06.04.2008 11:59
od Samsa
E70_rider píše:
Nepotřebuje "C", ale musí mít "E". Céčko tě neopravňuje k řízení soupravy i když celková hmotnost do toho spadá(neplést si přívěs s návěsem). To znamená, že když řídíš vozidlo do 3.5t a k němu připojíš karavan nebo přívěs jehož hmotnost je vyšší než 750kg, podvál s naloženým autem, nebo celá souprava přesáhne-li 3.5t, musíš mít toto: Oprávnění skupiny "B" + "E".
Než jsem to dopsal, už byla odpověď. :D
Napsal: úte 06.05.2008 16:04
od Skrtic
E70_rider píše:
stačí mít "B"+"E" - právě proto teď jako trubka na stará kolena dělám autoškolu, abych si rozšířil na "E". Protože za chvíli už "E" k "B" nepůjde, půjde jenom k "C".
Napsal: stř 01.12.2010 00:37
od pavel530d
Já jsem dostal u 3,0D Facelift 2005
u pevného tažného BOSAL 2700kg na kulu.
Napsal: sob 26.03.2011 19:32
od free264
Ahoj. Chcem sa spýtať, či X5 má každá ťažné zariadenie od výroby,alebo si to musím dať namontovať. Pýtam sa aj preto, že som videl manuál a tam o ťažnom bolo písané ako keby tam už bolo. Ak nieje kolko stojí taká sranda. Vdaka za odpoveď
Napsal: pon 28.03.2011 10:44
od Killca
pokud ti nikdo nerekne, tak se muzes presvedcit sam na aute
1)kouknout na zadni naraznik zespod a bude tam na stredu takovy vypoukly kryt v narazniku, ktery se da sundat (kvuli nasazeni koule
2)kdyz otevres kufr a zvednes spodni koberec, mel bys mit vprostred penovy ukladac na naradi a dalsi blbosti a v nem kouli takovou jako cislo 2 na obrazku v tomhle odkazu http://bmwfans.info/parts/catalog/E53/S ... etachable/
3)kdyz uz nic a kouknes zezadu pod auto, tak budes mit v zadni vzpere narazniku diru, muzes zase kouknout do odkazu vyse, kde se nachazi a hledat u sebe
Napsal: pon 28.03.2011 13:18
od sibirnaya
free264 píše: Ahoj. Chcem sa spýtať, či X5 má každá ťažné zariadenie od výroby,alebo si to musím dať namontovať. Pýtam sa aj preto, že som videl manuál a tam o ťažnom bolo písané ako keby tam už bolo. Ak nieje kolko stojí taká sranda. Vdaka za odpoveď
ahoj, nema, musis si ho dokoupit
Tažné zařízení s odnímatelnou kulovou hlavicí (2,7 t) 22.950,-
nebo neorigo, ty prijdou kolem deviti. ja du do neorigo, chci mit pevny tazny, soudruzi na parkovisti si pak tolik nedovolujou...
Napsal: pon 28.03.2011 21:45
od Maca
Killca píše:pokud ti nikdo nerekne, tak se muzes presvedcit sam na aute
ad 1) krytku v nárazníku mají všechny E53 (s tažným i bez)
ad 2) E53 nemá pěnový ukladač na nářadí - uprostřed je normální rezerva nebo nouzovka s podpěrou podlahy kufru (nářadí je zasunutý v plastovým obalu v klínu pod kola). Tažný je normálně vložený v plastovém výlisku vlevo pod podlahou a uchycený takovou kovovou sponou
Napsal: pon 28.03.2011 21:56
od Maca
free264 píše:
Tažné z výroby má současně i nějaký změny na zadní nápravě (pro zlepšení jízdných vlastností :) Dá se namontovat dodatečně origo tažné (http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=71&fg=10) cca 20 tis. nebo neorigo tažné (což některé firmy odmítají, protože napojení přímo na zadní světla u auta, kde se všechno připojuje přes různé moduly světel a podobný blackboxy :wink: atd. není to pravé ořechové - tím nechci říct, že nejsou takové firmy a takové neorigo systémy)
Napsal: čtv 22.03.2012 11:01
od Renda1966
Už si pořídil to neorigo tažné? Máš prosím nějaké fotky jak to vypadá? Také asi pořídím pevné ale nechci aby mi dělali nějaká výřez do nárazníku. Viděl jsem odnímatelný neorigo zařízení ale stejně koukalo ven z díry v nárazníku a už tam kryt nešel zpátky.
Máte někdo fotku jak vypadá origo a neorigo na autě?
Díky
sibirnaya píše:
Napsal: ned 01.04.2012 15:17
od chrompacket
