Sedačky Z3
Ahoj můžete mi někdo poradit? Mám Z3 2,8 r.v.98 s M sedákama ale mám problém. Sedačky jezdí v ližinách cca 0,5 cm dopředu do zadu je tam vůle. Dá se to nějak opravit? V BMW mi řekli že jedině celý nový spodní mechanismus. Někdo mi říkal že stačí vyměnit jen nějaké pastové pozdro ale nevím jaké. Díky za rady.
- Klubové ID: 2044
Ahoj, stačí vyměnit díl.č 8 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=52&fg=10
jsi si fakt jistej? Na každé sedačce jsou tedy dvě pouzdra nebo jen jedno? DíkyPavelJandak píše:Ahoj, stačí vyměnit díl.č 8 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=52&fg=10
- Klubové ID: 2044
ve skutečnosti to nemá tvar do U ale ,ale je to jako obdelníkovejpásek materiál jako duše z kola. (ten se ohne do U)Je to strašně měký proto se to posere. Já použil zbytek silonu z modelu letadla akor´t jsem vyřízl ty kruhy a sedačka se ani nehne. A jenom pro zaj´mavost když jsem řekl otci kolik chcou za ten kousek gumy v bmw prohlásil že je to krádež.(něco jako holení ovcí)
