Z3 R4 vejdou se kola?
Vše o Z1 E30, Z3 E36, Z4 E85/E86/E89, Z8 E52
PavelJandak
Klubové ID: 2044
#1 Příspěvek od PavelJandak »
Ahoj lidi,chci se zeptat,jestli se mi na Z3,4-vál,vejdou dozadu kola široká 9 a dopředu široká 8.velikost bude 17 a ET35.Díky
bmwz3coupe
#2 Příspěvek od bmwz3coupe »
Zdravim ta ja mam na z3 coupe 2.8 vpredu 8 a vzadu 9,5palcove disky vlastne su to orig disky z Z3 m3 a musel som upravit zadnu napravu na parametre m3 cize o 2cm z uzit.ale tie kolesa maju vzadu et15 takze ked tie tvoje maju et 35 tak by to malo byt v pohode :wink:
Fildik
Klubové ID: 1989
#3 Příspěvek od Fildik »
Asi tak - jak psal kolega, záleží také na ET toho disku. Radši aby vyšší, než nižší, protože pokud ti budou drhnout kola uvnitř (např. o tlumič nebo podběhy), můžeš je podložit podložkou, zatímco když bude ET nižší budou ti kola drhnout zvenku a to už nevyřešíš jinak, než vytáhnutím lemů blatníků.
Druhým důležitým faktorem je výška pneu. Disky se podle mě vejdou 100%, jen na nich nesmí pak být moc široké a moc vysoké pneu. Zkus napsat na fórum http://www.bmwz3club.euweb.cz/forum, kde snad někdo bude mít na stejném autě takovou kombinaci, takže pak můžeš nakoupit na jistotu.
czechT698
#4 Příspěvek od czechT698 »
taky siroky sou na 4val trochu moc ne? :D Aby to apk este nejak vubec jelo...
