SMG II F1 vs manuál v E46 M3
Anton
Klubové ID: 905
#1 Příspěvek od Anton »
Zdravím, nenašel jsem tu žádný topic, který by se věnoval konkrétně tomuto srovnání. Najde se tu toho dost, ale všechno je roztahaný po různejch tématech.
Chtěl bych zde sesumírovat hlavní i vedlejší výhody a nevýhody SMG v M3 oproti manuálu. Nejlépe od lidí co E46 m3 vlastnili.
Základní dotazy:
Kolik to SMG vydrží v průměru km?
Co se na SMG nejčastěji porouchá?
Kolik stojí oprava SMG, popř kolik stojí SMG nové?
Kolik se teď pohybuje v průměru cena za použité SMG?
Byl u SMG nějakej "facelift"?
Jde mi vždy o takovej průměr při průměrnym zatížený.
butthead740
Klubové ID: 1599
#2 Příspěvek od butthead740 »
Ahoj kolega ma M5 a s smg je celkem sranda kdyz to tam kopes sam, ale pokud mas v planu jezdit na D tak se na to vyprdni a di rovnou do manualu, ono totiz spojka z toho smg je drazsi nez cela spojka v manualu.. nejsem mechanik ale sam to jak on rika na D je uplne k hovnu.. zlatej jednoduchej manual
Velvetek
Klubové ID: 2613
#3 Příspěvek od Velvetek »
V e46 M3 je jiná SMG než třeba v 330i. Odejít Ti může takzvaný robot, je potřeba ho kontrolovat, co vím, tak někteří ho potřebovali třeba jen přetěsnit. Obecně platí, že SMG spousta lidem moc nevyhovuje na popojíždění po městě, ale zase to vynahrazuje na okreskách...
Životnost je jako se vším, záleží na předchozím zacházení a na jaké nastavení SMG majitel převážně jezdil...
Koukni na e46 klub, tam toho je popsáno více...
wat69
Klubové ID: 2696
#4 Příspěvek od wat69 »
Anton píše:Zdravím, nenašel jsem tu žádný topic, který by se věnoval konkrétně tomuto srovnání. Najde se tu toho dost, ale všechno je roztahaný po různejch tématech.
Základní dotazy:
Vyhody: rychlost razeni, sport rezimy,
Nevyhody: narocnejsi na udrzbu, nakladne pripadne opravy (pumpa atd...)
1)vydrzi podle zachazeni, driv se vysere spojka nez neco na prevodovce... je to klasicka skrin osazena hydroele. systmem, jednoduche a funkcni...
2) pumpa, pruzinky razeni, zavzdusneni pri servisu
3)nova 120tis (cca 4500e origo od bmw), opravy dle zavady, pumpa 1500eur nove, pouzite 500-700 euro
4) 20tis bez zaruky
5)smg I e36, smg II e46 (od r2003) do 2002 smg I ,smg III M5,M6
JInak za me jestli klacek nebo smg...tak smg patri to k M3, je to zavodni nastroj 8) ma to rychlejsi prerazeni nez ferko 1,15 a smg 0,08 s
Anton
Klubové ID: 905
#5 Příspěvek od Anton »
Najs, takhle jsem si představoval odpověď.
Díky.
Anton
Klubové ID: 905
#6 Příspěvek od Anton »
Ještě jeden dotaz.
Zaslechl jsem informaci, že to smg řadí rychleji, když se hážou kvalty voličem, než když se řadí pádlama.
Je to možný? a jak je to možný? :D
wat69
Klubové ID: 2696
#7 Příspěvek od wat69 »
chtel bych videt toho cloveka co to pozna... :roll:
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#8 Příspěvek od MattyX Moderátor »
to je logicky sranec jak bota ne? ten volič funguje jako joystick pro robota, kterej mechanicky ovládá táhla. Ten impulz je jedno jestli jde z tama či z tama, výsledou mrdu, kterou to udělá je stejná :lol:
E91 335i N54B30 - pracant :)
Jerremi Člen Klubu
Klubové ID: 4214
#9 Příspěvek od Jerremi Člen Klubu »
Žádná SMG I v E46 M3 není a nebyla, E46 M3 má SMG II od začátku výroby.
SMG je stejné napříč všema verzema serie přes CSL a CS, je to fuk rozdíl je v SW který lze přehrát a ten SW má právě vliv na rychlost reakce.
V E46 nonM je SSG (nic společného s SMG ale ti kdo tomu prd rozumí to označují za SMG I)
Rozdíl mezi pádlama a voličem, by stěží poznal "nějaký měřič" natož člověk. (a to jen proto, že díky kroužku ve volantu bude "delší vedení").
Je to celé o pocitu.
V příloze máte schéma SMG v M3 po roce 09/02 - došlo k drobným změnám kuli chystanému CSL v různých jednotkách se začali objevovat funkce pro něj, někdy HW i SW někdy jen SW.
Anton
Klubové ID: 905
#10 Příspěvek od Anton »
Hezkypěkně.
Pán Bůh ti to vrátí na dětech :D
