Peber
Příspěvky: 57 Registrován: úte 17.05.2005 00:00
Klubové ID: 269
#1
Příspěvek
od Peber » čtv 23.08.2012 10:39
mám M5 3,6 a dostaly se mě do rukou 4 pístové brzdiče ze E32 - jsou stejné jaké 4 pístové z M5 3.8 krom nápisu M/// za nápis BMW na brzdiči? Dají se dát na M5 3.6? a pokud ano i za předpokladu origo seker 17" kol? a které kotouče? velikost a typ? dají se brzdiče a kotouče vyměnit bez nějakého bastlení?
nevíte o někom kdo to dělal? má?
díky za info.
Rendis
Příspěvky: 5043 Registrován: úte 14.03.2006 01:00
Klubové ID: 286
#2
Příspěvek
od Rendis » čtv 23.08.2012 10:49
Only e34
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
Rendis
Klubové ID: 286
#3
Příspěvek
od Rendis » čtv 23.08.2012 10:52
3,6 má myslím přední kotouče 320 a 3,8- 340 mm. Vyměnit to jde,ale mám takový pocit,že už se tam 17" kola nevejdou.Proto má 3,8 v základu 18" kola.
Only e34
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
MattyX
Příspěvky: 12842 Registrován: pát 18.01.2008 01:00
Klubové ID: 1778
#4
Příspěvek
od MattyX » čtv 23.08.2012 11:00
na origo 3.8 4pistky se vlezou origo sekerky.vyzkouseno...
E91 335i N54B30 - pracant
Peber
Klubové ID: 269
#5
Příspěvek
od Peber » čtv 23.08.2012 11:16
MattyX píše: na origo 3.8 4pistky se vlezou origo sekerky.vyzkouseno...
jsou stejné 4 pístové brzdiče z M5 3.8 jako z E32 750 ?
má to smysl měnit? a dá se to vyměnit bez nějakých dalších uprav? popřípadě jaké kotouče?
Díky
Rendis
Klubové ID: 286
#6
Příspěvek
od Rendis » čtv 23.08.2012 11:17
Tak to je o starost méně.Tak ted jde o to,jestli to má smysl.
Only e34
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
