Bercek
Příspěvky: 42 Registrován: pon 11.12.2006 01:00
#1
Příspěvek
od Bercek » stř 04.07.2012 09:40
Ahojte stalo se mi z ničeho nic při jízdě že mi motor přestal táhnout jak má, mám v podezření vanosy, má s tím někdo skušenost??? Děkuji
qeuin
Příspěvky: 511 Registrován: sob 19.07.2008 00:00
Klubové ID: 1789
#2
Příspěvek
od qeuin » stř 04.07.2012 13:08
pokud to neni obrovsky rozdil ve vykonu a treba se i zmenil zvuk motoru, tak to muzou byt cidla vacky
Bercek
#3
Příspěvek
od Bercek » stř 04.07.2012 13:22
No ten rozdíl je celkem velký jak kdyby to nejelo na všechny válce ale závadu to háže jen asi něco s nízkým tlakem oleje na vanosu
burner
Příspěvky: 115 Registrován: sob 07.03.2009 01:00
#4
Příspěvek
od burner » čtv 05.07.2012 01:08
solenoidy ti spatne oteviraji, tudiz i blbej tlak obcas kolisani otacek na volnobeh za studena a pocit z vykonu, jak na sedm valcu, je to tak?Ted jsem to resil taky...
Meda
Příspěvky: 1019 Registrován: čtv 18.11.2004 01:00
Klubové ID: 3310
#5
Příspěvek
od Meda » čtv 05.07.2012 08:14
burner: A jak jsi vyresil ty solenoidy, nebo co jsi s tim nakonec delal?
burner
#6
Příspěvek
od burner » čtv 05.07.2012 10:17
Meda píše: burner: A jak jsi vyresil ty solenoidy, nebo co jsi s tim nakonec delal?
Vymenilo se to platicko kde jsou ty ctyri ventily a je klid.Ja mel jeste problem s jednou vackou.Ale to co tady pise kolega, s nejvetsi pravdepodobnosti vyresi vymena tech ventilu.
Bercek
#7
Příspěvek
od Bercek » pát 06.07.2012 12:49
Uplně přesně jsi popsal co mi to dělá. Jak nákladná byla ta oprava a jak je složitá jestli to zvládnu opravit sám. Díky
