turbo na m5
ARI
Klubové ID: 1865
#1 Příspěvek od ARI »
zdravim vas.je pravda ze motor m5 e34 232kw je stavěny na preplnovaní bez uprav pistu, ojnic atd.kde se dají koupit treba svody s turbem na tento motor,nevite nekdo.diky
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
možná firma JBP to umí ( Jedna Babka Povidala :D ) pokud se bavime o preplnovani ktere ma pridat kone a ne foukat pul baru na seriové jednotce tak prostě ne :) Nové wiseco písty stojí 23tis i s kruhama a cepama , ojky idelne silnejsi coz je cca do 15tis ... a pak se zacina dal :)
E91 335i N54B30 - pracant :)
Rendis
Klubové ID: 286
#3 Příspěvek od Rendis »
Přesně tak. Co můžeš udělat pro svůj motor,aby dobře jel....velkou GO.
Only e34 8-)
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#4 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
neni pravda, ze nemuzes pouzit seriovy motor, jen musis omezit plnici tlak nebo snizit kompresni pomer (at uz jinou klikou, ojnicema, pistama nebo tesnenim)...
ARI
Klubové ID: 1865
#5 Příspěvek od ARI »
takze celkovně,je to blbost.0,5-1 bar je k nicemu jak pisete.i tento tlak do 1 baru neda tomuto motoru nic?ublížíl by 1 bar motoru bez uprav jak pisete?diky.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#6 Příspěvek od MattyX Moderátor »
ten motor ma ve vetsine pripadu najeto bambilion bez jakyhokoliv normalniho servisu co by mel dostavat , stezi dosahuje seriovýho vykonu , defakto jednou nohou v hrobe...takze turbem mu urcite pomuzes ... do kytek :) to je takovy kdyby mozna bylo , asi by to slo , mozna by to vydrzelo , kdyby tam nekdo nekdy mozna neco udelal ... proste za mě ne :lol:
Hyena
Klubové ID: 2390
#7 Příspěvek od Hyena »
A taky "Kdyz dva delaji totez, neni to totez", aneb 1 bar u malyho a 1 bar u velkyho turba, muze bejt klidne par stovek koni :wink:
KEHO rennsport
ARI
Klubové ID: 1865
#8 Příspěvek od ARI »
ok.je to vse pravda.motor ma 270 tisic.jede pekne,nekourí,olej nezere,chyta ok bez problemu.nebudu do toho jen tak neco zkouset v garazi.bud poradne jak rika rendis go,a pak po sleze udelam banku a dam kit poradny a nebo nic.jediny co mam,je prehratej sowt z nemecka ,co se tady jeden u nas na morave tim zabyva.ma to tady jeden taky co ma 3,8 m5 a chvála.tak jsem taky do toho sel,za 4200kc.rikal ze tam byly rezervy,ze to nebylo z vyroby na hranici maxu,ze to malinko poladil a rikal 7-8% narust,víc ne.ale nedal to na max,to jsem nechtel.muzu rict po svezení,je to citit.jde to svizneji za plynem nez pred tim.jinak diky vsem za rady.
