sprint m5 e34 3,6 a vyvrení vody
ARI
- Klubové ID: 1865
zdravim vsechny.v nedeli jsem trochu s m5 sprintoval s e46 330d 170kw a po trech sprintech jsem otevrel motor a nadobka vody byla potekla od vody.hadice tvrde k chladici jako natlakovane ale motor neburacel nevaril,ukazatel vody byl ok.a ani voda nevrela jako naposlech.vrtule na remenu po chvilce prestala hucet jako ze rozepla.a co ta vrtule co je vpredu pred chladicem ta nema s vodou nic spolecneho nebo je jen na klimu.jeste podotykam ze v nedeli bylo horko na tech sprintech a ze ta nadobka byla jen potekla,uz z ni nic nevytekalo a zatka dost utazena.tak diky za odpovedi.
BrutalniMonstrumWole
mam to samé auto a taky mi to dělalo, měl jsem malo utahlé víčko, ted dotahuji max silou co umím vyvinout rukou a vše je ok..ARI píše:zdravim vsechny.v nedeli jsem trochu s m5 sprintoval s e46 330d 170kw a po trech sprintech jsem otevrel motor a nadobka vody byla potekla od vody.hadice tvrde k chladici jako natlakovane ale motor neburacel nevaril,ukazatel vody byl ok.a ani voda nevrela jako naposlech.vrtule na remenu po chvilce prestala hucet jako ze rozepla.a co ta vrtule co je vpredu pred chladicem ta nema s vodou nic spolecneho nebo je jen na klimu.jeste podotykam ze v nedeli bylo horko na tech sprintech a ze ta nadobka byla jen potekla,uz z ni nic nevytekalo a zatka dost utazena.tak diky za odpovedi.
Nebo po zátěži na okruhu jsem dojel jízdy, stejně tak jak ty sprinty a zdechlo mi to mou vinou..no a okamžitě to vyvřelo, protože jsem měl zrovna ko baterku a nenastartoval jsem...
Pokud jsi měl jen poteklou nadobku a vody bylo stále dost, tak jsi měl přelítou max hladinu a vičko to pustilo...můj názor takto přez pc
ARI
- Klubové ID: 1865
diky.myslel jsem treba termostat ze by to sem tam delal ale asi ne.to je asi blbost.vrtule spina ta co je na remenu ale i ted i na krizovatkach dost casto co se oteplilo venku,ji slysim hucet ale jen chvilku pak je zas klid.nevim jestli tak ma spinat ta visko.ale asi jo kdyz je tam teplota.tak asi muj problem nebude nic vaznyho.
LiborM
- Klubové ID: 2314
mpowerm
Keby si mal vadny termostat, kolisal by ti aj ukazovatel teploty.ARI píše:diky.myslel jsem treba termostat ze by to sem tam delal ale asi ne.to je asi blbost.vrtule spina ta co je na remenu ale i ted i na krizovatkach dost casto co se oteplilo venku,ji slysim hucet ale jen chvilku pak je zas klid.nevim jestli tak ma spinat ta visko.ale asi jo kdyz je tam teplota.tak asi muj problem nebude nic vaznyho.
Tieto eM ka su take, chladiaci system pracuje pod vyssim tlakom oproti ostatnym beznym motorom. Mne sa spina tiez casto visco, ked je teplo a jazdim v meste.
DFender
