Ahoj, chystám se na výměnu oleje a zároveň budu měnit vložku z airboxu. Napadlo mě dát tam K&N sportovní. Chtěl bych slyšet názory, popř. vlastní zkušenosti. Na e36 3.2
Na internetu jsem našel tento typ:
- http://www.tuning-centrum.cz/product/24 ... roby-95-99
MOD 939: tohle patří spíš do ///M pokecu - přesouvám
Sportovní vložka do M3
cabal
- Klubové ID: 2029
pepino5xx
- Klubové ID: 1859
cabal
- Klubové ID: 2029
pepino5xx
- Klubové ID: 1859
Měl by být součástí čistící sady - sada se prodává samostatně.
Ten "olejíček" je tam kvůli zachytávání nečistot, protože materiál není klasický jak u obyč filtru, má jinou strukturu. Určitě někde najdeš stránku, kde se to nějak podrobně popisuje.
EDIT: třeba tady - http://www.sportovni-filtry.cz/images/n ... isteni.pdf
Lion
- Klubové ID: 865
Dával sem tam klasickou K&N vložku do orig. boxu a pokud máš laděnej výfuk, tak ani zvuk nepoznáš. Zvuk je více cejtit až při otevřeným sání (kužel filtr). Čekal sem od toho po pravdě trochu víc, ale je fakt, že je to jen trochu víc propustnější filtr než origo, takže nic velkýho se prostě konat ani nemohlo. I když možná je krapet cejtit v určitých otáčkách, že to lépe táhne za plynem než když tam byl ten orig. vzduchovej filtr. Každopádně s tím nic nezkazíš a je to dobrej dárek pro Mko, ale musíš ho čas od času překontrolovat a ošetřit tím impregnačním olejíčkem.
Badboy
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
