Napsal: pon 04.08.2008 16:02
od jeeena
Dá se nahradit blok motoru u uvedeného typu 3,6l za 3,8l? Případně jaká je svařitelnost tohoto bloku,je to normální litina nebo něco spešl?
Napsal: pon 04.08.2008 17:53
od m5power
No myslim,ze to nezamenis,alebo by to nekoncilo len tym blokom. Ak je blok prasknuty,tak pri tomto motore zvaranie nie je vhodne!
Ja mam blok po prvom vybruse ak potrebujes ,len bez piestov.
Napsal: pon 04.08.2008 18:44
od jeeena
Z motoru po ohřátí teče z vlasové trhliny voda... Jaký máš,3,8 nebo 3,6?
Napsal: pon 04.08.2008 20:24
od m5power
3,6
Napsal: úte 05.08.2008 10:27
od Dally
jeeena píše:Z motoru po ohřátí teče z vlasové trhliny voda... Jaký máš,3,8 nebo 3,6?
Proboha, jak se tohle podařilo u S38B36? Dyť ten motor vydrží opravdu hodně.... Takhle už jsi to koupil? :cry:
Znám člověka, který si převrtal 3,6 na 3,8, ale blok má origo 3.6, myslím že záměna nebude tak jednoduchá...
Napsal: úte 05.08.2008 15:04
od jeeena
Zatim nekoupil,právě proto řešim na kolik přijde oprava... :roll:
Napsal: úte 05.08.2008 17:16
od Speedy
O tomto motoru nic nevím, ale jestli je takto v háji, tak to bych si rozmyslel... Pravděpodobně ta prasklina nevznikla jentak a obával bych se dalších špeků.
Napsal: úte 05.08.2008 18:50
od Lion
Přesně tak, pokud to ještě neni tvoje, tak bych na todle ihned zapomněl. Myslím, že ///M motor je právě to hlavní co by mělo být naprosto v pucu. A nepočítám podvozek, brzdy atd. Akorát se do toho vysypeš a pak budeš litovat, že si do toho někdy vůbec šel. :wink:
BTW.: Pořádně pohledej a kup M5 v cajku.
Napsal: úte 05.08.2008 21:58
od jeeena
Tak to se na to asi vyprdnu velebnosti... I když to je M5 za relativně zajímavou cenu. Kdyby jste někdo věděl o 3,8 motoru v jakémkoli stavu s dobrým blokem za dobrou cenu,tak dejte vědět,to mi to zase začne zajímat.
Napsal: úte 05.08.2008 22:47
od Rendis
jeeena píše:Tak to se na to asi vyprdnu velebnosti... I když to je M5 za relativně zajímavou cenu. Kdyby jste někdo věděl o 3,8 motoru v jakémkoli stavu s dobrým blokem za dobrou cenu,tak dejte vědět,to mi to zase začne zajímat.
na e30.cz se prodával 3.6 motor za 80t.
Napsal: úte 05.08.2008 22:58
od jeeena
To je docela dost na to,že v dojčlandu se dá sehnat pěkná M5 okolo 6000éček... Jsou i za mín,ale to už je risk.
Napsal: úte 05.08.2008 22:59
od jeeena
Ale je fakt,že dobrej motor bych za mín nedal. 8)
Napsal: stř 06.08.2008 13:00
od vilejs
co? ja ten s38 predal i s prevodovkou za 20000sk! to som ale blbec!!!aaa aj s rj a vsetkym k tomu..
Napsal: stř 06.08.2008 13:03
od Rendis
m51d25 píše:co? ja ten s38 predal i s prevodovkou za 20000sk! to som ale blbec!!!aaa aj s rj a vsetkym k tomu..
Tak to jsi někomu udělal velikánskou radost.
Napsal: stř 06.08.2008 13:15
od jeeena
Nemáš ještě jeden? :D
Napsal: stř 06.08.2008 13:33
od vilejs
ted nemam nic,jen m30b30 ale s hlavou z b35.u nas na slovensku by sa dal opravit ten blok bez problemov.zvaracsky ustav to robi.kamos tam dal zvarat blok na m3 2,3i a stalo to iba 3000sk.skus sa na nete pozriet ci nenajdes niekde v cesku zv. ustav.tam to presne vedia aky je to matros a aj to otestuju..
Napsal: stř 06.08.2008 13:40
od Helldiver
Vo vyskumonom ustave zvaracskom su borci... BTW M51D25, ta hlava z B35 by nebola na predaj?
Napsal: stř 06.08.2008 13:43
od vilejs
este vydrz,cakam na jednu 3,5ku co by som chcel mozno kupit: toto je ona.tam je tiez hlava v cudu.musim to ist kuknut.ked bude onicom,napisem ti sz.
http://bmw-rada-5.autobazar.eu/535i-id623802.html
Napsal: stř 06.08.2008 13:45
od Helldiver
Jasne, v pohode... ak by sa nakoniec zistilo ze ej to len tesnenie pod hlavou tak o neprasknutu hlavu mam kazdopadne zaujem:)) A je mi uplne jedno v akom stave je vacka, koniky a zdvihatka...
