odlehceny setrvak do M 3.2
Greg
Klubové ID: 660
#1 Příspěvek od Greg »
mate nekdo zkusenosti s odlehcenymi setrvaky? vaha 6 nebo 7 kilo. co to provede s autem? :) BTW kolik je vaha originalniho setrvaku? diky
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#2 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
Greg píše:mate nekdo zkusenosti s odlehcenymi setrvaky? vaha 6 nebo 7 kilo. co to provede s autem? :) IMHO kolik je vaha originalniho setrvaku? diky
sorry, trosku mimo ale neda mi to .. proc pouzivas zkratky kterejm nerozumis? Vzdyt ta veta nedava smysl :-)
Greg
Klubové ID: 660
#3 Příspěvek od Greg »
LOPOLO píše:sorry, trosku mimo ale neda mi to .. proc pouzivas zkratky kterejm nerozumis? Vzdyt ta veta nedava smysl :-)
tak dyl jak tyden cekam na odpoved a pak typicka rekace na bmwklubu :(
uz jsem to opravil, a zkratkam rozumim, jen jsem puvodne chtel napsat mou verzi co udela lehci setrvak s autem s dotazem jestli si to myslim spravne, ale pak jsem si to radeji rozmyslel a prepsal na neco co uz se logicky k te zkratce nehodilo... staci ti to takto?
jinak teda doufam ze se tu nezvrhne diskuse na tema zkratek...
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#4 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
:-) nižší váha setrváku = menší setrvačné síly/moment... rychleji reaguje motor na plyn, tím že nemusí roztáčet tolik hmoty, může rychleji akcelerovat, stejně tak rychleji otáčky ztrácí... negativem je při extrémním odlehčení nepravidelný volnoběh = rachot kol v převodovce...
8,5 lbs je podle všeho moc lehké a dělá rachot kol...
11 lbs je rozumnej kompromis...
taky záleží jakou spojku použiješ a jestli je ten setrvák 2hmotový nebo pevný... na co to chceš? jen výměnu nebo na blbnutí? :-)
Greg
Klubové ID: 660
#5 Příspěvek od Greg »
Hanz píše:taky záleží jakou spojku použiješ a jestli je ten setrvák 2hmotový nebo pevný... na co to chceš? jen výměnu nebo na blbnutí? :-)
no hlavne na blbnuti pri dennim jezdeni:) jde mi spis jen o navyseni vykonu rozumnyma upravama a tohle povazuji za jednu z moznosti... samo me zajimaji i informace ohledne te spojky, pac je tam zatim taky origo ale parkrat uz mi pekne zasmrdela, tak bych ji nerad znicil a zustal kvuli tomu nekde stat :)
kosh
Klubové ID: 238
#6 Příspěvek od kosh »
Greg píše:
pokud chceš výkon tak si kup kratší převod do diferáku a diferák si nech zrepasovat
DiabloSK
#7 Příspěvek od DiabloSK »
presne ako písal Hanz.
Na svoje Mko som namontoval odlahčený zotrvák, a môžem povedať , že na 1. a 2. prevodovom stupni je to citelné, auto lepšie akceleruje.
Origo zotrvák na M3 E36 3.2 má váhu 11,09kg a ten čo som montoval ja váži 7,5 kg.
Záporná stránka odlahčeného zotrváku:
-origo zotrvák na 3,2 je dvojhmotovy odpružený- tlmí vibrácie motora
-odlahčený zotrvák je jednohmotový pevný- prenáša vibrácie
Vibrácie na volnobehu sú úplne v pohode je to takmer necitelné.
Horšie to je z prevodovkou, tá po zohriati na prevádzkovú teplotu štrká ako mlynček na mäso :D
Po zošlapnutí spojky tento pazvuk prestane, alebo po jemnom zvýšení otáčok.
Vela ludí sa potom čuduje čo je to za mrdku , keď to na volnobehu vydáva takéto pazvuky :D
Vadnou alebo vylietanou prevodovkou to určite neni, skúšal som ich viacej a bez rozdielu na to kolko mali najazdené štrkotali rovnako.
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#8 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
kosh píše:
podle me idealni reseni .. pak se clovek ukvrdla k smrti a ma pocit ze top hrozne jede kdyz musi porad radit :-)
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#9 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
LOPOLO píše:
kosh píše:pokud chceš výkon tak si kup kratší převod do diferáku a diferák si nech zrepasovat
jj, proto se skladaji prevodovky podle zavodu, mozna cekaji az jim to reknes, ze nemuseji tolik radit a pojede jim to lip :-))) nevim, ale ne kazdej si stavi Mko jako economy karu na dalnici s teoretickou Vmax Mach 1 :-)
kosh
Klubové ID: 238
#10 Příspěvek od kosh »
přesně tak. M3 E92 jede na dvojku 120 km/h a podle mě to zbytečně zabíjí akceleraci.
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#11 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Cim lehci prevody do zrychleni, tim mensi moznost vyuziti krouticiho momentu. Sice jde motor brutalne do otacek, ale ta sila je nevyuzita a caste razeni v urcite chvili, kdy uz je to zprevodovani ultra kratky, akorat zdrzuje. Nemluve o nemoznosti udrzeni rozumne trakce.
TRochu(ale jen opravdu trochu) neco jineho je hmotnost, kterou roztacim na klice. Negativa jsou jak psal Hanz, ale chrasteni prevodovky je problem stare prevodovky :-) ne lehkeho setrvaku.
Idealni je vse zmerit pred a po uprave a pak hodnotit. Jako priklad muzu uvest muj zavodak, kdy jsem zkratil prevod o 25% a zrychleni do 100km/h je stale stejny, az pak se zacalo projevovat to zprevodovani. Idealni pro M3 motor je podle meho nazoru nechat 1. a 2.kvalt zhruba stejne dlouhy, a az 3. kvalt zkracovat.
Wertheim
#12 Příspěvek od Wertheim »
Nedávno jsem jel v M3 E36 se setrvákem 4kg, opravdu reaguje lépe na plyn a myslím že celkově jede velice svižně.. rozhodně lepší než série..
Kdyžtak kontaktuj člena "marsecz" :wink:
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#13 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Tak a cerstva informace s lehcim setrvakem. Mam ted vahu setrvaku+pritlacaku 12,3kg. Puvodni vaha byla 16,4kg. Motor reaguje lepe na plyn, nijak se neklepe ve volnobehu a otacky padaji skoro stejne rychle jako drive, jen to motorme mene brzdi, ale to me u zavodniho auta nejak netrapi.
