cabrio - problém se střechou
siky01
#1 Příspěvek od siky01 »
Zdar chlapy. Koupil jsem E36 M3 v cabru a potřeboval bych dolat střechu. Konkrétně otvírní střechy. Nařáží o sebe pevné víko a plátěná střecha. Vyměnil jsem hlavní motorek což pomohlo ke zrychlení otevírání ale střecha furt brnká o víko jak při otevírání tak při zavírání. Zkoušel jsme to ladit ale je to tápání. Dále bych potřeboval vymenit slídu v plátěné střeše. Už se přez ní nedá koukat. Jestli mátě nějakou radubudu rád...
CZAirwolf
#2 Příspěvek od CZAirwolf »
Otvirani ti seridi pouze servis origo, nikdo jiny to neumi. Napr. v AMT u Rajske zahrady to umi dle jejich slov. Co se tyce slidy, pokud mas na zip, tak koupit a nechat prehodit (cca 10k+1k) nebo se da i prehodit rucne, pripadne druha varianta, nechat presit u calounika na nezip verzi. To se tyka i verze slidy bez zipu.
Bohhy
#3 Příspěvek od Bohhy »
Sou tam dve moznosti bud ze se ti to plechove viko pri zaviroani a otvirani primo zadrhne o strechu (to je potom spatna guma co tam stahuje k sobe jednu cast strechy k druhy) a nebo se ti proste lehce dotkne vzdy uplne stejne, to je potom spatne nastavnej moturek a tahla. Na to je specialni postup, jak ten moturek spravne (pri nouzovemu odpojeni) zpet nacvaknout. Hral sem si s tim asi pred rokem a mel sem podobnej problem.
3er_Cabrio_E36
#4 Příspěvek od 3er_Cabrio_E36 »
Ahoj,
já mám se střechou problém "něco mezi". Mě se střecha špatně otvírá, tzn. víko drhne o plátno, jen při prvním otevření ráno nebo když to dlouho stojí na slunci. Druhé a další stažení už je OK. Někde jsem četl, že ten mechanismus nějak jde promazat, pročistit, rozhýbat. Nevíte někdo jak na to? :oops:
renzo
#5 Příspěvek od renzo »
Ahoj.chlapi mužete mi poradit kde bych sehnal zadní okno( slídu ) na zip do platěné střechy?A na kolik tak vyjde peněz?díky za odpověd.
