Olej M3 3,2?
gigo
#1 Příspěvek od gigo »
Jaký dát olej do výše uvedeného auta? Jak motorový, tak převodový a do diferenciálu... Chci všechno vyměnit na sezonu, tak abych nedal něco špatně. Do motoru Castrol TWS?
Xader
#2 Příspěvek od Xader »
Dnes som dolieval do motoru a tiez som nad tym premyslal co moze byt ideal :roll: tusim mam ten castrol tws 10W-60 ...
Lion
Klubové ID: 865
#3 Příspěvek od Lion »
Do motoru můžeš dát tyhle dva typy olejů: buď Castrol Formula RS 10W-60 (mám já) a nebo Castrol TWS 10W-60 ... :wink:
thomaswilliams
Klubové ID: 750
#4 Příspěvek od thomaswilliams »
já dávám Fina 5W30
los-puntos
#5 Příspěvek od los-puntos »
Loni jsem dával Castrol TWS 10W-60..
Nyní Castrol EDGE 5W-30
kosh
Klubové ID: 238
#6 Příspěvek od kosh »
a proč tam rveš olej, který tam nepatří?
Lion
Klubové ID: 865
#7 Příspěvek od Lion »
Přesně tak, nevím proč tam hoši dáváte takovýdle oleje. Kdo vám to poradil?
Skopek
Klubové ID: 500
#8 Příspěvek od Skopek »
Tak srágory typu 5W-30 opravdu nemají v M3 co dělat. Oni teda nemají prakticky co dělat v žádném trochu výkonném autě, ale to už je vedlejší.
psena
Klubové ID: 58
#9 Příspěvek od psena »
Kdyz to neodnesete vy tak to odnese pristi majitel...fakt hodni kluci, ale chapu, ze to asi nedelate umyslne...ale i tak, nevidim duvod, kdyz je vsude jasne specifikovany co do m poweru patri. :?
streety
#10 Příspěvek od streety »
Skopek píše:Tak srágory typu 5W-30 opravdu nemají v M3 co dělat. Oni teda nemají prakticky co dělat v žádném trochu výkonném autě, ale to už je vedlejší.
A na to jsi přišel kde? :smich: :smich: :smich: :smich: :smich: :smich: :smich: :smich: :smich:
streety
#11 Příspěvek od streety »
streety píše:
Skopek píše:Tak Oni teda nemají prakticky co dělat v žádném trochu výkonném autě, ale to už je vedlejší.
pepino5xx
Klubové ID: 1859
#12 Příspěvek od pepino5xx »
Páč olej 5W-30 je vhodný pro malý nevýkonný motory, pro M3 tipuju tak 5W-60 nebo 0W-60.
streety
#13 Příspěvek od streety »
pepino5xx píše:Páč olej 5W-30 je vhodný pro malý nevýkonný motory, pro M3 tipuju tak 5W-60 nebo 0W-60.
Co se týče M3, kvůli hydroštelům - ano _W-60, nicméně Tvé tvrzení se mi zdá dost podivné... Proč se tedy u mnoho závodních vozů používá také 0W30, 10W30 apod? Aby mohli dříve měnit motor? :D :D
pepino5xx
Klubové ID: 1859
#14 Příspěvek od pepino5xx »
Pokud se nepletu tak to číslo 30 nebo 60 označuje bod kdy ztrácí viskozitu za tepla (W zase tuhne zimou :)). Takže závodní motory mají určitě vyšší teploty a tudíž lít tam xW-30 je rozhodně blbost.
streety
#15 Příspěvek od streety »
pepino5xx píše:Pokud se nepletu tak to číslo 30 nebo 60 označuje bod kdy ztrácí viskozitu za tepla (W zase tuhne zimou :)). Takže závodní motory mají určitě vyšší teploty a tudíž lít tam xW-30 je rozhodně blbost.
Ano přesně tak, označuje viskozitu. A proč tam třeba dávají doopravdy ty _W30? Nemůže to být třeba kvůli nižšímu odporu - čili ztrátám? :D Jen raguji na příspěvěk, že "takové oleje nemají v žádném trochu výkonném autě co dělat. :D :D
pepino5xx
Klubové ID: 1859
#16 Příspěvek od pepino5xx »
V závodní oblasti se nepohybuju takže přesné bysvětlění nevím, možná kvůli těm ztrátám :)
Ale vím, že do motorů jako je M-Power bych rozhodně xW-30 nelil :)
streety
#17 Příspěvek od streety »
pepino5xx píše:V závodní oblasti se nepohybuju takže přesné bysvětlění nevím, možná kvůli těm ztrátám :)
Mno, tak já to vím, proto jsem reagoval. :D
Také bych nelil... Já osobně budu lít Motul 300V 20W60
thomaswilliams
Klubové ID: 750
#18 Příspěvek od thomaswilliams »
já ho mám v tabulce jako doporučenej olej...auto má 160.000 najeto a motor si přede jako kočička....ti co slyšeli potvrdí....ale dávám značku ..FINA..
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#19 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
streety píše:Co se týče M3, kvůli hydroštelům - ano _W-60
M3 hydroštely nemá, ostatně jako každej trochu sport motor...
streety
#20 Příspěvek od streety »
Hanz píše:
Ajj vidíš, máš naprostou :mrgreen: pravdu, spetl jsem si to Vanosem :oops:
