rozperna tyc e36
upravené vozy :)
Dok323
Klubové ID: 3333
#1 Příspěvek od Dok323 »
Chci momtovat rozpernou tyc na bmw e36 323i coupe a nasel jsem z M3 e36 teoreticky
by mela pasovat nebo se mylim? Bylo mi receno ze by nemel byt problem pokud nemam ASC ze tam prekazi konektor mezi vzduch. filtrem a klapkou. Opravdu jenom tohle,zbytek bude pasovat? Predem diky
Qido
Klubové ID: 1661
#2 Příspěvek od Qido »
Ano, je to tak.
Dok323
Klubové ID: 3333
#3 Příspěvek od Dok323 »
tak mám smůlu na M rozpěru,to ASC jestli chápu tam mám,ale vtom případě proč nemám vypínání/zapínání v interiéru? Nebo špatně chápu.
1. ASC a 2. snímač nasávaného vzduchu viz obrázek. Takže k té rozpěrné tyči,budu muset použít klasickou nebo nepůjde žádna? Díky za rady nějak sem mimo jak vyřešit a jestli ta rozp. pude vůbec,heh :roll:
Qido
Klubové ID: 1661
#4 Příspěvek od Qido »
ASC nemáš.
Jednička je čidlo škrtící klapky nebo prostě něco takovýho.
ASC je nacpaný ještě do toho kolena před klapku.
Qido
Klubové ID: 1661
#5 Příspěvek od Qido »
Tobě je jedno jakou koupíš. Půjdou ti tam všechny tyče určené na e36.
Můžeš zvolit jak ,,prohnutou,,
http://spoiler-tuning.cz/tuning/rozpern ... -e36-9090/
tak i přímou
http://spoiler-tuning.cz/tuning/rozpern ... -e36-9089/
Dok323
Klubové ID: 3333
#6 Příspěvek od Dok323 »
Super,tak díky moc za rady :wink:
Qido
Klubové ID: 1661
#7 Příspěvek od Qido »
Není zač, mám dobrou náladu.
Ale příště zkus použít hledání a taky google. Najde se tam hodně věcí...
Dok323
Klubové ID: 3333
#8 Příspěvek od Dok323 »
Jenom jsem spechal pac uz jsem ji mel domluvenou a pak se zacalo resit to ASC takze
priste uz budu hledat :D
Dok323
Klubové ID: 3333
#9 Příspěvek od Dok323 »
Už dorazila,pasuje pěkně :)
Cisi
#10 Příspěvek od Cisi »
A cejtíš nějakou změnu? :?
Hanz
Klubové ID: 6
#11 Příspěvek od Hanz »
v penezence? jedine co je poznat je X-brace, to pozna i moje mama, ze je auto tuzsi a lip zataci :-)
twigac
#12 Příspěvek od twigac »
a je lepší X-brace nechat vyrobit nebo koupit přímo co nabízí? viděl jsem víc druhů..neco od schmiedmanna a pak zas od jine značky a pokaždý jiná konstrukce
Rade520
Klubové ID: 1850
#13 Příspěvek od Rade520 »
twigac píše:a je lepší X-brace nechat vyrobit nebo koupit přímo co nabízí? viděl jsem víc druhů..neco od schmiedmanna a pak zas od jine značky a pokaždý jiná konstrukce
Kup origo ,dávala se na cabrio ,já ji sehnal za 1000kč ,jinak nová vyjde na cca 3500kč .
Dok323
Klubové ID: 3333
#14 Příspěvek od Dok323 »
No když se vrátím k tomuhle tématu,tak so myslím že účel přece jenom měla a to že e36 má daleko komíny (uchycení tlumiču) prostě dlouhej čumák tak jako vystužení dobrý třeba e46 má tyhle "komíny" blíž (kratší čumák) takže pčel plnila rozpěrná tyč :lol:
Hanz
Klubové ID: 6
#15 Příspěvek od Hanz »
myslet a vedet jsou 2 ruzne stavy, horni rozperka je u neborene e36 kastle k nicemu, na bouracce podle ni alespon muzes srovnat odklony :-) ale kazdemu podle jeho chuti...
