Napsal: stř 31.07.2013 05:15
od f3Rda
Cau, nevim jestli to tu uz nekdo resil, nikde jsem to tu nenasel, je nejaky zpusob jak zjistit teplotu oleje? Konkretne Z4 e85 3.0i
Je na motoru cidlo teploty oleje uz z vyroby? Da se pripadne nejak rozumne dodelat? Vim ze u motoru co maji "externi" olejovy filtr se da pouzit podlozka s cidlem coz tady asi uplne nepujde.
Napsal: ned 12.04.2015 21:22
od Keviiin
jaky tam mas domecek olejoveho filtru z hliniku nebo plastovy?? a nebo tam je primo filtr jak u felicie?
Napsal: ned 12.04.2015 21:39
od MattyX
Keviiin píše:jaky tam mas domecek olejoveho filtru z hliniku nebo plastovy?? a nebo tam je primo filtr jak u felicie?
Tvl, ty jsi ten motor viděl jenom z vlaku myslím ne ?
je tam plast z vložkou
3s hledání na goolu
Filtr jako z filcky měla naposled M20
V domečku filtru je už origo zabudované čidlo teploty oleje, hodnota se bude dát určitě vyčíst diagnostikou, ale zobrazovat aktuální hodnotu na budík nějakej bude trochu větší bádání. U teploty není dobré to dávat na nějaké šroubení atd. ale na přímo do bloku (filtru) motoru. U tlaku se to dá dát na nějaké Y nebo T.
