teplota oleje M54 B30
upravené vozy :)
f3Rda
Klubové ID: 3447
#1 Příspěvek od f3Rda »
Cau, nevim jestli to tu uz nekdo resil, nikde jsem to tu nenasel, je nejaky zpusob jak zjistit teplotu oleje? Konkretne Z4 e85 3.0i
Je na motoru cidlo teploty oleje uz z vyroby? Da se pripadne nejak rozumne dodelat? Vim ze u motoru co maji "externi" olejovy filtr se da pouzit podlozka s cidlem coz tady asi uplne nepujde.
Keviiin
#2 Příspěvek od Keviiin »
jaky tam mas domecek olejoveho filtru z hliniku nebo plastovy?? a nebo tam je primo filtr jak u felicie?
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#3 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Keviiin píše:jaky tam mas domecek olejoveho filtru z hliniku nebo plastovy?? a nebo tam je primo filtr jak u felicie?
Tvl, ty jsi ten motor viděl jenom z vlaku myslím ne ? :D
je tam plast z vložkou :) 3s hledání na goolu :) Filtr jako z filcky měla naposled M20 :)
V domečku filtru je už origo zabudované čidlo teploty oleje, hodnota se bude dát určitě vyčíst diagnostikou, ale zobrazovat aktuální hodnotu na budík nějakej bude trochu větší bádání. U teploty není dobré to dávat na nějaké šroubení atd. ale na přímo do bloku (filtru) motoru. U tlaku se to dá dát na nějaké Y nebo T.
E91 335i N54B30 - pracant :)
