jak předělat podtlakové ovládání turba za přetlakové?
mev1
pesa84
Ahoj, mrkni sem http://dieselpower.cz/forum/index.php je tam toho mrak. Mam to taky v plánu, ale né z 3litra..
mev1
a ty to turbo plánuješ z čeho? nějaké lepší než z 3litra? a taky na TDS za to obtokové? ja ho chci dát kvůli tomu, že z 3litra ma už regulaci tlaku pomocí naklápění lopatek co sem četl o tom články tak by mělo být lepší, je to defakto stejný rozdíl jako u octavie TDI 66 a 81kw taky se liší jen že 66 ma obtokové turbo a 81 s naklápěním lopatek..
pesa84
mrkni konkrétně sem.. http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... c&start=15 tam sem to řešil s jedním borcem, co to už má a myslím, že budeš překvapenej..
Ale nejdřív než do toho pudeš, co tam máš už za upravy??
mev1
no mám viscu pryč, erg odpojeny a zaslepeny, zvedlý tlak na turbu cca o 0,3bar, KaN bavlněnou vložku filtru, a chip na 170hp a plánuju ještě výfuk udělat, zatím sem se na něj nedostal, nemám doma COčko, ale jak sem se díval tak při montáži toho turba z 3.0d budu muset dát otevřené sání a konusovým filtrem, protože myslím že airbox tam nevleze, vývod s turba je nahoru... jinak turbo už mám doma a vypadá celkem dobře, vůle tam asi není, ale když jsem se díval na vývod s turba smerem k intercoleru tak je to od oleje, je to normální aby to bylo od oleje a prosakuje to vždycky trošku, nebo když je turbo ok mělo by to být suché?
pesa84
Ahoj, jak jsi pokročil? Jinak s tím katem a celkově s tím výfukem si taky dost pomůžeš, hlavně v nižších otáčkách..až to uděláš.. máš stejné úpravy jako já, ale nemam přidaný tlak na turbu.. eště jsem to nezkoušel.. ty to máš o 3otáčky na závitě? Asi to skusím taky než pudu do výměny turba.. A k tomu turbu, pokud to není nijak víc zajebaný tak by to mělo být z odvětrání motoru či ventilového víka, ale nevím jak to maj řešený u 3litra.. jinak právě se mi nechce řešit turbo z 3l protože to musíš předělávat sání. když dáš turbo z 525d tak ho jen vyměníš..a vyměníš čidlo tlaku turba.. ale to už máš nejspíš nastudovaný..
mev1
ahoj, s tím turbem sem ještě nijak nepokročil, zatím se do toho nepouštím, protože nevím jestli nebudu dávat komplet motor i s převodovkou s toho 3litra, ale kdo ví jak to dopadne, už se mi do toho moc nechce je to moc práce s elektrikou a navíc bych časem chtěl koupit 330d e46 150kw... jinak ten tlak na turbu pomůže fakt hodně, mě to pak přišlo, že to jede asi ještě o jednou tak líp jak po chipu... a hlavně po chipu mi to občas dýmilo a po přidání tlaku na turbu to přestalo, jen mam ještě po tom chipu problém, že mi auto v určitých otáčkách hlavně na 4ku a 5ku tak kolem 70-90 když mam jen trochu plynu začme škubat celým autem, ale udajně je problém v elektoronické hlavě čerpadla, že je tam pry v určitém místě asi vydřená nějaká klapka nebo co... a ohledně výměny toho turba, je mi jasné, že budu muset dát asi otevřené sání, ale štve mě to, když už mám ten KaN filtr který je tam pul roku a stál přez 2táci... jinak ohledně toho čidla tlaku, nevíš jak se zapojuje nebo kde by šel sehnat konektor?
milius
MUF_IV
mev1
po přidání tlaku tam mužu mít tak 1.4bar odhad, budík na tlak ještě nemám, nové turbo z 530d tam zatím ještě taky nemám, dodělavam přetlakove ovládání turba, tak až to dodělam a namontuju tak dam vědět, ted sem moc nestíhal, řešil sem ještě problémi se vstřikovacím čerpadlem a vypadá to, že budu muset sehnat nové... jinak ja zatím s životností a spolehlivostí motoru absolutně problém nemam, ale jak to bude na tlaku 2bary a výkonu přez 200hp to se pozná, každopádně mam to auto spíše na takové víkendové ježdění, projíždky a občas závody, na ježdění do práce a každodenní popojíždění mam už jine auto...
Misanek
tlak neni všechno. Nastuduj si o turbodmychadlech víc. Všichni ti, kdo o turbu ví akorát to, že dělá pšššš a rychle se točí si totiž myslí že funguje jednoduchá rovnice vyšší boost = víc koní, ale tak to nefunguje. Ti, kteří studiu přeplňování věnovali spoustu času taky ví, proč tak činili a představa 2 Barů a tudíž 200 koní, kor na jinak seriovém motoru je hodně mírně řečeno víc než přitažená za vlasy
Už vidím seriovou M51 šlapající na tlaku 2 Bary... ...ale asi tak pár motohodin, ne-li motominut. Tyto představy mě vždycky dovedou pobavit
mev1
Misanek
mev1
Misanek
mev1
Tak on kazdy rika jaky ten motor neni macka a jak praskaji hlavy atd... Ale ono je to hlavne o pristupu ridice, kdyz se necha zahrat a nehoni se za studena, nedava se mu porad plny po dojeti se hned nezdechne tak je to docela drzak, znamy na nem ma pri vykonu 209hp najeto uz nekoli desitek tisic km, fouka tam obcas i nitrak a motor drzi... Jen spojka uz to moc nepobira a musel dat keramiku
Misanek
