Problém zesik + sub
upravené vozy :)
erveen
Klubové ID: 1786
#1 Příspěvek od erveen »
Cau, mam tento zesilovac:
http://www.ahifi.cz/zesilovace/mac-audi ... -4500.html
+ tento sub:
http://www.ahifi.cz/subwoofery/ground-z ... xs-al.html
zesilovac mam zmustkovany a napojeny na sub..
problem je ten, ze kdyz to dam vic, tak sub jako by "strili" dostava takove divne pecky kdyz treba pisnicka zrovna nebasuje...
co by mohlo byt spatne? spatne ukostreny? diky vsem za pomoc...
BMWPower
Klubové ID: 950
#2 Příspěvek od BMWPower »
Kabeláž... :wink:
erveen
Klubové ID: 1786
#3 Příspěvek od erveen »
BMWPower píše:Kabeláž... :wink:
takze uz sem se dostal na nejaky fotky + video, zkouknete...
http://img66.imageshack.us/my.php?image=dsc00438qv1.jpg
http://img84.imageshack.us/my.php?image=dsc00439ct6.jpg
http://img386.imageshack.us/my.php?imag ... 440rn7.jpg
http://img386.imageshack.us/my.php?imag ... 441de2.jpg
http://img243.imageshack.us/my.php?imag ... 442yd3.jpg
http://img243.imageshack.us/my.php?imag ... 443ew5.jpg
http://img243.imageshack.us/my.php?imag ... 444ul3.jpg
nafotil jsem to radsi vsechno.... tak na to mrknete...
jeste pripojuji video, do 14 sekundy se ten sub nema ani hnout
http://ceknito.cz/video/229939
sry za kvalitu, foceno a toceno mobilem....
jo jinak kostru jsem predelal, vsechno jsem obrousil v kostre by snad problem byt nemel.
THX vsem
:twisted:
BMWPower
Klubové ID: 950
#4 Příspěvek od BMWPower »
Dráty máš kvalitní a zapojený je to dobře... :?
Tak už teď zbývá popřemýšlet kde by byla chybka...
zesák může dostat nežádoucí signál,který zesílí a výsledek slyšíš přes sub...většinou to bývá volnými vodiči nebo, že to něco ruší... Dělá to nějak pravidelně a nebo náhodně???
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#5 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
1- dela to s nastartovanym motorem-bez? nejaka zmena s otackama?
2- misto signalu z radia to nakrm z neceho uplne externiho, at eliminujes zdroj signalu jako problem
3- pak zkus s nekym prohodit OK zesik
4- osobne si myslim, ze bude nekde po ceste kabel (bud signalovy nebo klidne i ten spousteci z radia) v dotyku se silnoproudym kabelem
dejvidek
#6 Příspěvek od dejvidek »
zdar,
nevim jestli je to ještě aktuální, ale mě se tohle stávalo taky, nevim teda jestli máš origo rádio nebo nějaký jiný, ale zkus jestli ti to střílí když poslucháš jen radio a ne CD. Jestli to nestřílí tak budeš mít špatně ukostřený rádio a je v subáku slyšet jak točí mechanika. takže pořádně ukostřit ;-)
MichaDvorakCZ
#7 Příspěvek od MichaDvorakCZ »
Pokud máš origo rádio, může to být tím, protože origo bmw nemá moc dobrý odšumění a odrušení. Vím, že je to moc složitý,ale pokud bys Sub a zesilovac pripojil k jinymu neoriginalmi radiu, zjistil bys, jestli je to tenhle problem. Pokud by to byl, da se koupit nějaky blbost, která to signal trchu vycisti :-)
isacek
#8 Příspěvek od isacek »
to chce kondenzátor... ;) ničím jiným to není napojit přímo od baterky a před zesík ho dát
Dave1984
#9 Příspěvek od Dave1984 »
isacek píše:to chce kondenzátor... ;) ničím jiným to není napojit přímo od baterky a před zesík ho dát
ty kondenzátore :roll:
zkontroluj signálovou cestu, pokud jsi signálovky vedl s napájecím drátem, může to být zdroj tvého problému, případně zdrojem může být rádio...ideálně to vyzkoušej mimo své auto u někoho a hned zjistíš, kde je problém, problém může být i v zesilovači..
