Napsal: pon 21.04.2008 16:07
od Susi
Zdravím a obracím se na Vás, kterí jste se rozhodli trochu oživit ozvučení Vašeho mazlika.
Jedná se o E39, v rádio původní Business CD s vyvedenými RCA + signální kabely (v levém prahu) vedou do kufru, kde je 4kanál zes., ten "živí" sub a přední komponentní reproduktory.
Problém - je slyšet alternátor (pískání) podle otáček motoru.
Jak a kudy vedete signální kabely? Stalo se Vám tohle někdy? Používáte odrušovač?
Kamarád má E36 a stejný problém...
Díky za rady!
Napsal: ned 27.04.2008 21:27
od shade120l
Stejný problém ale u e36 kabely mam vedený přes podlahu u spolujezdce pod kobercem píská to přemejšlim nad středovim tunelem tak jsem to tahal kámošoj u escorta a nic co myslíte?
Napsal: ned 27.04.2008 21:50
od Bohhy
Tohle sem resil u svoji e34. Radio alpine vzadu 4kanal na vsechny repraky a dvoukanal na subw.
Vyzkousej sem vsechny moznosti co to muze byt.
1.napajeni radia (odrusovac na +, nebo jina kostra)
2. Napajeni zesiku (me pomohl odrusovac na plus a kapacitor, tahnout to jinudy sem taky zkousel i venkem okolo auta ale bezvysledne)
3. sincovej kabel, testnout jinou cestu vedeni (pro zacatek treba uplne venkem po podlaze a nastartovat, jinak skusit odrusovac, ale ten na to moc nereaguje, jen to ztisi.)
Chce to zjistit kde je problem. Dobry je treba napojit zesik na externi baterku (plus minus i spinani)a nastartovat, tim se da vyhodnotit a vyloucit hodne veci.Pokud to treba bude piskat dal, je problem v sincich, pokud ne je problem v napajeni zesiku a podobne..... :wink:
Napsal: čtv 01.05.2008 14:48
od FreeTree
já táhnul signální kabely levou stranou, + od baterky vpravo (mám jí vepředu), mínus v kufru ke kastli. Díky bohu s altíkem problémy nemám, v minulosti jsem měl problém se zesíkem Magnat cca 5 let zpět a vyřešilo se to výměnou zesilovače za Rodek R608i
Napsal: stř 22.09.2010 14:34
od justinbiker
No tak je několik věcí co to můžu odstranit hlavní je aby byl hodně dobrej signálem kabel kterej vede z rádia do zesilovače takový ty levný stojí za prd nejlepší je trochu víc zainvestovat a koupit nejlépe 3x stíněný to zabraňuje tomu aby kabel sbíral po autě všelijaké možné zvuky aby se signál držel v celku a neztrácel na kvalitě a ještě před zasilovač těsně dát odrušovač nežádoucích signálů a myslím že by neměl být problém
Napsal: čtv 04.11.2010 19:23
od vencabavor
Taky přispěji do debaty.Dělal jsem kdysi muziku do E30 3xzesík,subač,několik repro a vím že je nutné, signálové kabeli položit od eletriky auta,prostě uplně jindě než vede autokabeláž.Taky není na škodu hodit před radio odrušovač.I když ja jsem vyměnil altík a bylo po problému :D
