Zdravím a obracím se na Vás, kterí jste se rozhodli trochu oživit ozvučení Vašeho mazlika.
Jedná se o E39, v rádio původní Business CD s vyvedenými RCA + signální kabely (v levém prahu) vedou do kufru, kde je 4kanál zes., ten "živí" sub a přední komponentní reproduktory.
Problém - je slyšet alternátor (pískání) podle otáček motoru.
Jak a kudy vedete signální kabely? Stalo se Vám tohle někdy? Používáte odrušovač?
Kamarád má E36 a stejný problém...
Díky za rady!
Instalace hudby
Bohhy
Tohle sem resil u svoji e34. Radio alpine vzadu 4kanal na vsechny repraky a dvoukanal na subw.
Vyzkousej sem vsechny moznosti co to muze byt.
1.napajeni radia (odrusovac na +, nebo jina kostra)
2. Napajeni zesiku (me pomohl odrusovac na plus a kapacitor, tahnout to jinudy sem taky zkousel i venkem okolo auta ale bezvysledne)
3. sincovej kabel, testnout jinou cestu vedeni (pro zacatek treba uplne venkem po podlaze a nastartovat, jinak skusit odrusovac, ale ten na to moc nereaguje, jen to ztisi.)
Chce to zjistit kde je problem. Dobry je treba napojit zesik na externi baterku (plus minus i spinani)a nastartovat, tim se da vyhodnotit a vyloucit hodne veci.Pokud to treba bude piskat dal, je problem v sincich, pokud ne je problem v napajeni zesiku a podobne.....
justinbiker
No tak je několik věcí co to můžu odstranit hlavní je aby byl hodně dobrej signálem kabel kterej vede z rádia do zesilovače takový ty levný stojí za prd nejlepší je trochu víc zainvestovat a koupit nejlépe 3x stíněný to zabraňuje tomu aby kabel sbíral po autě všelijaké možné zvuky aby se signál držel v celku a neztrácel na kvalitě a ještě před zasilovač těsně dát odrušovač nežádoucích signálů a myslím že by neměl být problém
vencabavor
