jak zvednout víkon u E34 525I
Peber
- Klubové ID: 269
RedBaron
- Klubové ID: 178
LOPOLO
- Čestný člen
- Klubové ID: 1
Martinéz
- Klubové ID: 356
Peber
- Klubové ID: 269
Peber
- Klubové ID: 269
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
nějaký koně se daj získat výměnou vaček a k tomu úprava ŘJ, ale počítej tak 30k nejmíň, s tím lze spojit komplet výfuk (20-25k), pak můžeš nechat vyměnit ventily za větší s úpravou hlavy(+dalších cca 15k+výměna všech těsnění 10k), pak můžeš dát klapky na každý válec sólo(+100k), dále vstřiky a pak se můžeš vrhnout na spodek motoru atd, atd. No a když si to vše spočítáš, tak za cca 200k dostaneš z M50B25 cca 240-250koní.
Takže když to prodáš a koupíš 540i, tak to bude daleko levnější, protože v tom budeš mít lepší výbavu, větší brzdy motor déle vydrží.
RuDoSh
- Klubové ID: 5
Peber
- Klubové ID: 269
Speedy píše:nějaký koně se daj získat výměnou vaček a k tomu úprava ŘJ, ale počítej tak 30k nejmíň, s tím lze spojit komplet výfuk (20-25k), pak můžeš nechat vyměnit ventily za větší s úpravou hlavy(+dalších cca 15k+výměna všech těsnění 10k), pak můžeš dát klapky na každý válec sólo(+100k), dále vstřiky a pak se můžeš vrhnout na spodek motoru atd, atd. No a když si to vše spočítáš, tak za cca 200k dostaneš z M50B25 cca 240-250koní.
tak výbavu určitě ne ani brzdy ale to je jedno a do své E34 už sem nasipal pekelně peněz takže o nějaké výměně za vyhopsanou 540 taky nepřipadá řeč!! jen mě to tak zajímalo něco byhc do toho ještě dal. neříkám že s tím vanosem to jezdí špatně to určitě ne ale každý koník se hodí.
ale moc díkas za příspěvek musím to nějak prostudovat.
Peber
- Klubové ID: 269
taky hezkýRuDoSh píše:to je ale nejinteligentnejsi odpoved..... a nebo to nachipuj, vyrez prostredni tlumic a na konec dej okapovou rouru..... teda jestli ti to prijde inteligentnejsi.... ale lip ti to nepojede....Peber píše:"Prodej a kup 540i nebo M5."![]()
luxusní odpověd moc díky ale čekal jsem něco inteligentnějšího.
mluvíš s vlastní skutečnosti???
RuDoSh
- Klubové ID: 5
