Invelt zkušenosti s reklamací
vladas335i
- Klubové ID: 3224
Zdravím, máte někdo zkušenost s reklamací závady u ojetiny v Inveltu přip u jiného dealera BMW? Prakticky hned po koupi auta skoro za půl mega vynechává motor (335i). Na jejich diagnostice v pořádku, známý na levné diagnostice něco našel, vypadá to na double Vanos. Jsou ochotni se na to podívat, že si to vezmou na dva dny, ale je taky možné že když nic nenajdou tak budu platit 1800 za hod
. Když najdou tak se asi budou cukat s opravou. Díky za rady
ledo
- Klubové ID: 2657
vladas335i
- Klubové ID: 3224
Na volnoběh je cítit nerovnoměrný chod (vynechávání motru). Velmi zřídka pocitově pokles výkonu (netáhne). Jak jsem psal v Inveltu na diagnostice i za jízdy v pořádku, u známého na obyčéjné levné diagnostice při volnoběhu, šla křivka u dvou válců do červených čísel (mně osobně to neříká vubec nic)), můžu poslatledo píše:Co přesně ti to dělá? Mám podobnej problém a auto mám teď na výměně palivového čerpadla v CarTecPraha
btw jinak od zákona máš na ojetinu od autorizáka záruku na skryté vady 6-12 měsíců, stačí se jich zeptat ne.
xyron
- Klubové ID: 2105
xdentist
- Klubové ID: 1473
Přesně tak, u Snejka nechat zdiagnostikovat a fundovaně si nechat vysvětlit co s tím. On má víc odborných zkušeností a znalostí než celej Invelt dohromady. Pak teprve s konkrétními poznatky reklamovat. A s Inveltem mám relativně dost zkušeností, i když ne reklamačních. Jediná rada zní - nedát najevo jakýkoli náznak ústupku vůči nim a naběhnout na ně rázně a bez servítků.
vladas335i
- Klubové ID: 3224
xyron
- Klubové ID: 2105
xdentist
- Klubové ID: 1473
ledo
- Klubové ID: 2657
vladas335i píše:Na volnoběh je cítit nerovnoměrný chod (vynechávání motru). Velmi zřídka pocitově pokles výkonu (netáhne). Jak jsem psal v Inveltu na diagnostice i za jízdy v pořádku, u známého na obyčéjné levné diagnostice při volnoběhu, šla křivka u dvou válců do červených čísel (mně osobně to neříká vubec nic)), můžu poslatledo píše:Co přesně ti to dělá? Mám podobnej problém a auto mám teď na výměně palivového čerpadla v CarTecPraha
btw jinak od zákona máš na ojetinu od autorizáka záruku na skryté vady 6-12 měsíců, stačí se jich zeptat ne.. Znamý si myslí že by to mohl být ten Vanos. O záruce na skryté vady vím, ale když není moc jasné co to je, bojím se že bude problém něčeho dosáhnout. Každopádně jsou v Inveltu ochotni se na to podívat, v út to tam vezu a uvidíme. Dám vědet. Co to dělalo tobě? Byl problém je přesvědčit na tu výměnu? Chci co nejdřív objednat JB4 a tím se to komplikuje
. Tůnil jsi to nějak?
Jak to tak čtu mám podobnej trabl jako ty. Na volnoběh občas vynechává a taky např při ustálených otáčkách na 3ku cca v 2000 ot po chvíli začne lehce vynechávat/cuká. Nejvíc to je znát když se jede bez plynu na dvojku nebo jedničku to cuká celkem dost. Zatim jsem žádný tuzing nedělal ale mám v plánu performance výfuk a možná i nějaký to jblko ale to až časem
vladas335i
- Klubové ID: 3224
A už to máš hotový? Myslím výměnu čerpadla?ledo píše:vladas335i píše:Na volnoběh je cítit nerovnoměrný chod (vynechávání motru). Velmi zřídka pocitově pokles výkonu (netáhne). Jak jsem psal v Inveltu na diagnostice i za jízdy v pořádku, u známého na obyčéjné levné diagnostice při volnoběhu, šla křivka u dvou válců do červených čísel (mně osobně to neříká vubec nic)), můžu poslatledo píše:Co přesně ti to dělá? Mám podobnej problém a auto mám teď na výměně palivového čerpadla v CarTecPraha
ledo
- Klubové ID: 2657
ledo
- Klubové ID: 2657
Konečně mám už auto kompletní a vypadá to, že i bez problémů ještě budu pár dní testovat. Jinak od koupě bylo vyměněno následující: vstřiky, svíčky, cívky a pal. čerpadlo. Nakonec mám ještě na posouzení rachtání turba (wastegate rattle) je to jeho konstrukční vada u N54. Tak u vidím jestli soudruzi z NDR uznají chybu.
vladas335i
- Klubové ID: 3224
To zní jako dobrý program do budoucnaledo píše:Konečně mám už auto kompletní a vypadá to, že i bez problémů ještě budu pár dní testovat. Jinak od koupě bylo vyměněno následující: vstřiky, svíčky, cívky a pal. čerpadlo. Nakonec mám ještě na posouzení rachtání turba (wastegate rattle) je to jeho konstrukční vada u N54. Tak u vidím jestli soudruzi z NDR uznají chybu.
Měli to teď dva dny na zjištění závady a konstatovali že je vše v pořádku, tedy jinými slovy na nic nepřišli. Doporučili aditivum do paliva
ledo
- Klubové ID: 2657
vladas335i
- Klubové ID: 3224
Dobře rozumím tvým pocitůmledo píše:Tak zase to začalo dělat. Dneska to vynechalo při záběru na jedničku asi na pul sec, takže to bylo znát celkem dost. Jinak kasika na 2ku/3ku kolem 2tis občas škube. Tak to vypadá. že mazel pude zase do servisujá bych se z toho pos...
ledo
- Klubové ID: 2657
vladas335i
- Klubové ID: 3224
No... ten vývoj je takový zvláštní. Snejk a jeho kolega to měli u sebe dva dny, říkali že to při testovaní v extrémních podmíkáchledo píše:Kruty, od koho jsi jb4 vzal? bms? Se snejkem jsem taky mluvil a když to tam neopraví asi už na po čtvrtý tak to k němu taky dovezu. Dej potom vědět na co jste prisli
Zkouším to teď přes Invelt a nechám to tam zas dva dny, ta chyba snad bude uložená a doufám že něco uznají. Mám toho už plný zuby.
S JB4 jsem trochu na rozpacích, možná jsem moc náročnej, ale zvýšení výkonu, jak se tu píše moc necítím, ani na mapu 1, ani na 5 (dával jsem tam Vervu 100 asi 20% E85)). Snejk říkal že to jede super
Dával jsi už nějaké úpravy? Jak to probíhá u tebe?
ledo
- Klubové ID: 2657
Tak to je pěkný, já jsem to tam ještě nedal ale jsem už domluvenej na příští týden do servisu (pořád se to valí předemnou), tak snad se s tim nějak hne, jinak plány jsou jasný. Nejdřív dát auto do kupy
prostě chci to mít ve fungl stavu abych mohl sázet úpravy. Mám v plánu nejdřív BMW performance výfuk, dál BMS N54 3" Downpipes, BMS Dual N54 Cone Filter Kit a nakonec to JB4 jak říkáš, že to jede stejně tak to bych se dost divil když jsem procházel pár fór na to téma tak to tam chlapci celkem vychvalujou. Až pojedeš na brzdu tak dej vědět klidně bych se stavil. A dáme vědět na co zase přišli/nepřišli v servisu
