Euromobil Růžička Brno Bohunice dodaci lhuty
Black/white list
OT bude moderovano
koubik
Klubové ID: 1662
#1 Příspěvek od koubik »
Davejte si na tento servis pozor
dal jsem k nemu BMW E30 324TD na serizeni cerpadla, vymenu rozvodu a spinacky ke ktrere jsem ztratilklic v srpnu a v listopadu mi ho konecne predal pojizdny cenna me vysla na 10 000,-Kc
v rijnu jsem mu jeste dal 525TDS E34 taky na serizeni motoru auto bylo koupeno zde na foru od uzivatele karosmyk se muzete poptat v jakym stavu bylo. nauctoval mi 11 000,-Kc ze udelal zhavice serizeni cerpadla plus baterka 74Ah(v serii byla 88Ah) a rekl mi ze vse zkontroloval s autem jsem zvladl ujet cca 700km a uz jsem volal odtahovku 1700,-Kc. po mesici co jsem cekal na vyplatu dodal jsem chladic a dalsi mesic mu trvalo jej vymenit. cena 2900,- a auto je stale npojizdne. jednu vec opravi a dalsi se prej vysype
Edit:opraveny pravopisne chyby (y/i)
Horys
Klubové ID: 1540
#2 Příspěvek od Horys »
Tak k tomuto odkazu,abych ho upřesnil tak k BMW E30 dotyčný,mi dotáhl auto do servisu (A TO NEPOJíZDNé)!Po kontrole jsem zjistil,že je vadné čerpadlo.Pan Koubík(rádoby automechanik) si čerpadlo vyměnil,tím stylem,že staré demontoval a nové namontoval,vůbec netušil,že by se mělo něco nastavovat,po škemrání u mě v servise mi auto dotáhl,s tím abych ho dal do kupy,že ho bude prodávat.Po namontování dodaného čerpadla,jsem zjistil,že čerpadlo má poruch na elektrické hlavě,tak jsem v dobré víře,ze dvou jeho starých čerpadel,poskládal jedno jakš takš funkční.K tomu jsem musel vyměnit rozvody plus gufera a veškeré tyto věci,byla to totální olejnička(po minutě volnoběhu litr oleje na zemi).Pan Koubík rádoby dělá sám a až to doknale zničí,hledá odbornou pomoc viz.jeho demontáž spínačky,kterou kompletně zničil i s mechanickou částí(ted jen lituju že jsem to nevyfotil,aby jste viděli co někteří jedinci dokážou udělat s autem)Totˇvše k BMW E30.
Tato stejná obdoba byla u BMW E34 525TDS.Auto bylo bez sání a čerpadlo vyšroubované a viselo na vysokotlakých trubkách.Po zeskládání auto vůbec nechtělo nastartovat.Tak jsem začal hledat příčinu a začal vše důkladně kontrolovat,nastavení rozvodů,výměna žhavících svíček,seřízení a oprava vstřiku a změření tlaku ve válcích.Panu Koubíkovi jsem zdělil,že motor je bez tlaku a vstřikovací čerpadlo je na tom podobně.Auto si odemě vzal,s tím že ho potřebuje,shruba po třech dnech mi volal,že mu praskl chladič,tak jsem mu řekl at auto dotáhne ke mě do servisu.Po domluvě,že si chladič,sežene sám,jsem na chladič čekal dobrý měsíc.Po namontování chladiče a opětovné výměně upálených žhavících scíček,jsem nastartoval auto a zjistil,že je uvařené a lítá voda z chladiče ven.Toto jsem panu Koubíkovi oznámil že motor uvařil,díky prasklému chladiči.
Totˇvše k panu Koubíkovi a jeho vozovému parku.Přeberte si to jak sami uznáte za vhodné.
Mike83
#3 Příspěvek od Mike83 »
Tak ja na tento servis nemuzu rict nic spatneho...pred nedavnem jsem nechaval vymenovat termostat na A3, v patek jsem se zastavil, pan rekl dovezte to v pondeli po obede, odpoledne to bude udelane a hotovo. Tak se stalo, vymeneno, to vse za cenu, na ktere jsme se predem domluvili. No a potom mi na bavu nebrzdila rucka, tak jsem myslel, ze bude potreba jenom postelovat, nakonec bylo v haji oblozeni. Protoze do Euromobilu jsem s tou ruckou prijel naslepo bez domluvy, tak me nevzali, tak jsem zajel kousek vedle ke konkurenci - Pneu Bily a syn, tak tam jsme zjistili,ze je v haji oblozeni a uz to zaclo..."no pane to oblozeni je uplne sjete, ale meni se to jenom komplet, tzn. kotouce, desky, oblozeni, bude stat asi desitku...padla mi celist dolu" 8O...mezitim me zacla pulka tymu mechaniku presvedcovat, ze maji taky bavo, ze to tak proste je, no tak jsem odjel...tady na foru zjistil nebo spis nezjistil, ze by to oblozeni tak nekdo resil, tak jsem uz predem zavolal do Euromobilu, objednal se, dovezl, oni spravili za cenu, na ktere jsme se domluvili a rucka brzdi...takze tolik k mym zkusenostem s brnenskymi servisy, takze Brnaci Euromobil v Bohunicich mohu doporucit...
Mike83
#4 Příspěvek od Mike83 »
Tak musim opet pridat pozitivni referenci na tento autoservis v Bohunicich, super ochota, pristup, muj problem mi vysvetlili, ukazali, domluvili jsme se co s tim a tak, proste mel jsem z toho dobry pocit...posleze jsem zjistil, ze mluvim s mistnim clenem Horysem, bylo videt, ze se vyzna a ze vi, o cem mluvi, mely tam na place i nejake bavoraky..navic jejich hodinova sazba je 280k, coz je na Brno luxusni cena si myslim, takze muzu jenom doporucit.
Nebyl jsem tam poprve, zatim vzdycky jsme se domluvili, na cem sme se domluvili, tak bylo taky udelano, vzdycky i v prubehu opravy zavolaji jak to vypada a ze za 2 hodky to bude hotove, coz clovek oceni, kdyz tam nechava karu na celej den..
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#5 Příspěvek od Brátn Moderátor »
pro další informace o servise Euromobil Horys v Bohunicích na Ukrajiské více v tomto vlákně
Achilles_Warrior
Klubové ID: 2036
#6 Příspěvek od Achilles_Warrior »
Pouze pripojuji pozitivni zpetnou vazbu. Uz nepojedu nikdy jinam.
