Automat Cars Service s.r.o. (www.prevodovka.cz)
Black/white list
OT bude moderovano
Tashiro
#1 Příspěvek od Tashiro »
Takže má zkušenost je dobrá, kluci tomu rozumí, chlapík co to domlouvá je zapálený do BMW. Jednání dobré, práce mají moc, ale termíny co řekli dodrželi (a to i přes dovolené), technik tomu rozumí. Cena odpovídá normálu, ale protože mi pak ještě museli měnit chladič, tak mi cenu práce navíc neúčtovali (asi půl den) a jeli objíždět prodejce aby sehnali nový chladič a to v jednom dni. Díky ))))
Celková oprava automatu (e39 523iA, r.v.97 tour) je 58.000,- (práce, měnič, lamely, olej, chladič, filtry ... takže skoro celý). Práce od první projížďky technikem 3 týdny (týden zjištění + rozebrání, týden na repas měniče, týden na složení), je to celkem dlouho, ale zase se postupně zjišťovaly další problémy a tak se to natahovalo, ale jsem spokojen, na termínu jsme se domluvili a udělali to. Jinak mezi tím měla firma kam zasílali měnič taky dovolenou a kluci v servisu taky a aut moc, takže to chápu. Práce mají nad hlavu.
Jsem s přistupem spokojen a můžu doporučit, cenu si posuďte sami, jinde sem neopravoval ... :lol:
Bulda
#2 Příspěvek od Bulda »
tak super vymeneno 3000kc bez papiru skrin zatim facha jak ma spony nebili prej ,super jednani i ten mechanik super na pokec muzu jenom doporucit
doxa
Klubové ID: 2291
#3 Příspěvek od doxa »
Taky se musim pridat s velmi kladnym hodnocenim. Vcera jsem si od nich privez auto s opravenou prevodovkou. Bohuzel mi prasknul kos a tak vymenili i ten druhej (velka pravdepodobnost, ze by prasknul v dohledny dobe taky) a repasovali menic, protoze do nej nalitaly strepy. Hotl jsem zase koupil auto po nekom, kdo se k tomu asi nechoval dobre.
Cela ta oprava byla za 48.600. Jsou to sice krvavy penize, ale do koupe prevodovky na vrakaci se mi rozhodne nechtelo, resp. uz davno jsem se zarek, ze na vrakac uz nikdy nevlezu.
Co se tyka firmy, tak perfektni jednani: domluvili mi odtah, jeste ten den zavolali, rozebrali prevodovku, udelali rozpocet, vsechno mi na dilne ukazali a vysvetlili, dodrzeli termin i cenu. Kez, by takovejhle firem bylo vic! ;)
p.s. Po tom, co jsem videl tolik rozebranejch prevodovek, jsem trochu vysrtrizlivel z toho, jak je automat spolehlivy zarizeni, ktery prezije auto :D
Kuaja
Klubové ID: 2165
#4 Příspěvek od Kuaja »
uvedu ještě tady - jedu tam ve čtvrtek - chtějí mi dát do 528iA olej Esso, který splňuje specifikaci DEXRON III.
Je to OK nebo mám trvat na olejích značek doporučených výrobcem?
Dan td
Klubové ID: 590
#5 Příspěvek od Dan td »
Kuaja píše:uvedu ještě tady - jedu tam ve čtvrtek - chtějí mi dát do 528iA olej Esso, který splňuje specifikaci DEXRON III.
OK to rozhodně není. Pro motor 2,8i byly převodovky plněny třemi typy olejů - ATF, nějakej castrol bo co a originál BMW olej. Nejde to vyčíst ani z ETK, resp. není to vždy na 100%. Rozhodující je štítek na převodovce, je vidět skrz motor z boku převodovky, když je čistej tak i zeshora.
Oleje se liší cenou, zatímco ATF je cca 200,-/litr, origo BMW je asi 800,-/litr. Nicméně pokud do tvé převodovky nepatří ATF a dáš ho tam, ve velmi brzké době ti převodovka zřejmě řekne pápá.
Vzhledem k tomu, že pokud máš origo BMW olej (jako třeba já) vyjde výměna dráž než jetá funkční převodovka, stojí za zvážení, jestli se do toho pouštět nebo ne, pokud vše funguje :P
Jestli do toho i tak půjdeš, určitě tu napiš, jak to dopadlo - kolik to stálo, jestlis poznal nějakej rozdíl, atd...
Obrázek Touring & Compact
KAMIL740
Klubové ID: 1898
#6 Příspěvek od KAMIL740 »
Dan td píše:
UNICAL DEXRON III
CASTROL DEXRON III - MERCON
TEXACO ATF MERCON - DEXRON III
od 2/96 do8/99 typ prevodovky THM-R1 (A4S 270R)
co se tyka vymeny cena je kolem 3000+- coz me pripada i s filtrem prijatelne dost
jurasis
Klubové ID: 775
#7 Příspěvek od jurasis »
3k je dobrá cena, běžně 5-6 k.
Dexron III je specifikace...
Mimochodem, firma, která dělá repasy převodovek a má dobré reference, o tom asi bude něco vědět...
Ještě pod čarou: není při možném vysypání převodovky nejlepší zaplatit znalce (že to bylo nesprávným olejem) a nechat si repas udělat zadara? :idea:
Kuaja
Klubové ID: 2165
#8 Příspěvek od Kuaja »
tak už mám od včerejška hotovo .. přístup OK .. auto jsem tam dal v děvět a po obědě bylo hotovo.
Zdá se mi, že to o něco líp řadí, když dávám z neutrálu D, jinak se mi zdá, že to řadí malinko lépe, ale možná placebo :-)
služba OK .. dokonce mi dali do auta reklmaní vyňavej stromeček :-)
to Jurasis:
myslím, že nenajdeš soudního znalce, který by obhájil tvrzení, že ATM odešel kvůli nevhodnému oleji - všechno jsou to převodové oleje, při použití jiných výrobce nezaručuje správnou funkci, ale neuvádí, že dojde k poškození .. hlavně u převodovky s najetými víc jak 200 tis km budou tvrdit, že míra opotřebení už je tak vysoká, že to kleklo kvůli tomu - moc šancí bych si nedával
jurasis
Klubové ID: 775
#9 Příspěvek od jurasis »
Možná, ale v případě nenadálého poškození by se jim u soudu blbě vysvětlovalo, že tam dali NEPŘEDEPSANÝ olej... Kdopak bude mít větší šanci? 8)
Kami1
Klubové ID: 2167
#10 Příspěvek od Kami1 »
Kuaja píše: to Jurasis:
Soudní znalec nic neobhajuje, ale vydává odbornej posudek o stavu daný věci. A i nevhodnej olej může zanechat specifický poškození, kterým se to může prokázat.
A není převodovej olej jako převodovej olej.
Hlavně záleží co se poškodilo.
Kuaja
Klubové ID: 2165
#11 Příspěvek od Kuaja »
Kamile, já vím, co dělá soudní znalec - ale soudní znalec samozřejmě musí svůj posudek i logicky odůvodnit tak, aby nešel ten posudek zesměšnit oponentním posudkem.
A znalec by uvedl, že mohlo dojít k poškození převodovky v důsledku nevhodného použití oleje, ale musel by uvést, že ta převodovka je už za životností udávanou výrobcem atd. - tzn. nárok na odškodné by se procentuálně snižival a přiblížil se k nule.
Kami1
Klubové ID: 2167
#12 Příspěvek od Kami1 »
OT:
no to máš pravdu, ale jenom u vylítaný převodovky, jak píšeš. A i přesto v případě prokázanýho zavinění závady by měl poškozenej nárok na náhradu škody ve výši aktuální hodnoty převodovky nebo na zaplacení opravy. To jaká to bude částka je zas druhá věc.
A že si tu zprávu nemůže jen tak vycucat z prstu, beru jako samozřejmou věc (i když to tak nebývá).
Některý poškození taky nepůjde prokázat nebo to bude sporný (to je asi to co jsi myslel), záleží na konkrétním případě.
Když to zas vezmu z druhý strany a stane se, že do nový převodovky nalijou špatnej olej, tak znalec může napsat, že došlo k nevratnému poškození převodovky na základě toho, že má použitej olej naprosto nevhodný nějaký mazací nebo hydrodynamický vlastnosti. Přesto že ji tím v podstatě zničili, převodovka může být stále plně funkční, protože některý poškození se prostě hned neprojeví.
Samozřejmě když by šlo o zaměnitelný oleje s podobnými vlastnostmi, tak se nic neděje.
No a jelikož víme jak je to u nás ze soudama a servisama, tak se o tomto budou asi soudit jenom masochisti.
konec OT
Dan td
Klubové ID: 590
#13 Příspěvek od Dan td »
Tak jsem taky využil služeb této firmy. Musím říct, že už dávno jsem rezignoval na to, že v Praze najdu solidní servis, kde mě neokradou, odvedou svoji práci a nebudou mi hned mezi dveřma tykat :P
Tady jsem musel svůj náhled poupravit - do telefonu příjemní, ráno při převzetí auta taky, před polednem volali, že je hotovo. Při převzetí auta řekli co a jak, opravdu to vypadalo, že ví, o čem mluví.
Čili za mě jednoznačně :cool2: a rozhodně doporučuju 8)
Dan td
Klubové ID: 590
#14 Příspěvek od Dan td »
Tak u této firmy domluvena myslím poměrně zajímavá slevička pro členy, čili o důvod k návštěvě víc. Mezi slevami by se měla objevit co nevidět :P
kubassszx
#15 Příspěvek od kubassszx »
Dan td píše:Tak u této firmy domluvena myslím poměrně zajímavá slevička pro členy, čili o důvod k návštěvě víc. Mezi slevami by se měla objevit co nevidět :P
kolik ta slevička dělá, že bych se také stal členem :)
Killca
Klubové ID: 1648
#16 Příspěvek od Killca »
koukam, ze seznam slev pro klubaky neni videt, i kdyz by mel byt, kazdopadne 15% na výměnu olejů v automatických převodovkách z celkové ceny (tj. včetně práce i materiálu)
10% na práci a 5% na náhradní díly u repasí automatických převodovek
Peruanec
Klubové ID: 1652
#17 Příspěvek od Peruanec »
Včera jsem tedy vyzkoušel také výměnu u této firmy, rychlost asi 1:15 :D První dojem byl hrozný / představoval jsem si klasiku servis / ale vše potřebné je v zákoutí :D mohu potvrdit - příjemní - rychlí a asi opravdu vědí o čem mluví a co dělat. Sami vlastní tyto vozy a v automatu :D Cena velmi příjemná se stromečkem a i zápisem do servisky - Jdu jezdit abych se mohl vrátit :D :D
Nowic
Klubové ID: 2700
#18 Příspěvek od Nowic »
Tak jsem tedy dal na zdejsi reference a objednal jsem se na vymenu oleje v prevodovce ... jdu tam 25.6. Tak budu doufat, ze jsem neudelal chybu :)) Pak poreferuju
E64 650i 2007 270kw 367hp
ex: E93 335i 2009 225kw 306hp
ex: E65 745i 2002 245kw 333hp
ex: E36 Touring 328iA 1995 142kw 190hp
http://www.msdetailing.cz
Srandik32
Klubové ID: 860
#19 Příspěvek od Srandik32 »
Nowic píše:Tak jsem tedy dal na zdejsi reference a objednal jsem se na vymenu oleje v prevodovce ... jdu tam 25.6. Tak budu doufat, ze jsem neudelal chybu :)) Pak poreferuju
Ahoj,to budem rádi,taky mě to čeká. :wink:
Nowic
Klubové ID: 2700
#20 Příspěvek od Nowic »
Tak jsem dnes absolvoval vymenu oleje v prevodovce.. Myslim ze nejsem schopen ani psat o pristupu a kvalite provedene prace jelikoz jsem nevidel jak to chlapci delaji ... Kazdopadne, zda se mi, ze auto radi lepe a hladceji... Delal jsem to hlavne kvuli tomu, ze tam jeste nikdy olej menen nebyl. Pristup nejspis pana majitele je v pohode a jeste se mi omlouval, ze museli zvysit ceny, protoze to pry pripadalo lidem moc levne a vyptavali se jak je to mozny a ze to nedelaj kvalitne . Celkova cena - 6000,-. Olej byl pry klasicky cerny jinak zadny bordel ani nic jineho v nem nebylo .. Doufam ze s tim najezdim jeste dost kilometru.. Tot tedy moje zkusenost :)
