www.nejlevnejsipneu.cz
Marek-is
- Klubové ID: 181
tak jsem si tam pred cca 2ma mesicama objednal pneu....a u prvnich /nevim uz presnej nazev/bylo jsou skladem dodani cca tejden...tak jsem je objednal a mesic nic,tak jsem to zrusil a objednal Matador skladem 14ks rikam fajn to bude hned a stejnej problem po mesicu jsem tam zas volal a rekli me ze zas zadne nemaj....tak jsem je vyrval v tel a ze uz me serou a tak me nakonec prepojili nekomu jinemu a ten me rekl ze se zda ze na ne asi specham tak me dal kilo slevu a do tri dnu jsem je mel..
Dave
- Klubové ID: 469
Stejných zkušeností s pneushopy je plný net. Podle mne na pneu na kterém maj dobrý zisk napíšou že jsou skladem i když to třeba není pravda a potom teprvé shání.Marek-is píše:tak jsem si tam pred cca 2ma mesicama objednal pneu....a u prvnich /nevim uz presnej nazev/bylo jsou skladem dodani cca tejden...tak jsem je objednal a mesic nic,tak jsem to zrusil a objednal Matador skladem 14ks rikam fajn to bude hned a stejnej problem po mesicu jsem tam zas volal a rekli me ze zas zadne nemaj....tak jsem je vyrval v tel a ze uz me serou a tak me nakonec prepojili nekomu jinemu a ten me rekl ze se zda ze na ne asi specham tak me dal kilo slevu a do tri dnu jsem je mel..
Už nějakou dobu laboruji s myšlenkou rozjet pneushop, když slyším ty ohlasy. Přece není možné aby se všichni tak chovali. A ať mi nikdo neříká že měsíc nemůže sehnat nějakou gumu.
DOEMIXXX
- Klubové ID: 881
scoo8y
- Klubové ID: 1020
jestli mohu doporucit tak http://www.pneunet.cz vse uplne bez problemu
TURBO_KrteK
- Klubové ID: 65
Slid
- Klubové ID: 1699
Já bral unich asi 5x a vždy bez problému. Nejvíce beru na http://www.pneushop.cz a nikdy problém.
davidj
- Klubové ID: 1387
jj, Pneunet je bestSlid píše:Já bral unich asi 5x a vždy bez problému. Nejvíce beru na http://www.pneushop.cz a nikdy problém.
Dave
- Klubové ID: 469
Taky maximální spokojenost.davidj píše:jj, Pneunet je bestSlid píše:Já bral unich asi 5x a vždy bez problému. Nejvíce beru na http://www.pneushop.cz a nikdy problém.
adam
- Klubové ID: 155
Klakson
- Klubové ID: 66
jak to funguje s tím pneushopem když chci platit při obdržení zásilky, moc jsem to nepobralSlid píše:Já bral unich asi 5x a vždy bez problému. Nejvíce beru na http://www.pneushop.cz a nikdy problém.
Dave
- Klubové ID: 469
Jj u pneushop.cz musíš předem na účet nebo kreditkou. U jiných shopů běžně dobírkou.Klakson píše:jak to funguje s tím pneushopem když chci platit při obdržení zásilky, moc jsem to nepobralSlid píše:Já bral unich asi 5x a vždy bez problému. Nejvíce beru na http://www.pneushop.cz a nikdy problém.něco tam mumlaj o ověření dle kreditky, nebo co? platíš předem nebo jak to funguje, díky
milo
- Klubové ID: 877
Klakson
- Klubové ID: 66
Slid
- Klubové ID: 1699
já platím vždy předem z účtu na jejich účet a no problem.Klakson píše:jak to funguje s tím pneushopem když chci platit při obdržení zásilky, moc jsem to nepobralSlid píše:Já bral unich asi 5x a vždy bez problému. Nejvíce beru na http://www.pneushop.cz a nikdy problém.něco tam mumlaj o ověření dle kreditky, nebo co? platíš předem nebo jak to funguje, díky
taitha
- Klubové ID: 1095
já mám uplně stejnou zkušenost.... dva krát jsem si od nich nechal obout cely auto a bylo to bez problémů... naposledy jsem objednal jen dve gumy a čekal jsem celý měsíc (byť byly gumy údajdě skladem) a to jsem tam jeste dvakrát volal.... nakonec jsem jim dal ultimatum, že když to nedovezou do 3dnů tak at uz to nevozi... a dovezli za tři dny... rada na závěr kdyz dovezou se zpožděním chtějte automaticky slevu nebo se na ně vykašlete ať si to zase odvezou.
mufman
Zkušenost s K&Kpneu kdy jsem kupoval zimáky uplne v pohode, prislo to PPLkou za par dni, placeno PPLce a pak jeste jednou zkusenost s nejlevnejsipneu kde jsem bral letni a tam to myslim trvalo o neco dyl ale stejne mam takovej dojem ze do dvou tydnu byla PPLka u baraku a cajk. Asi taky stesti docela.
turbo_kamna
2 x objednávka u http://www.nejlevnejsipneu.cz a vše dodáno v termínu až ke dveřím..
Slid
- Klubové ID: 1699
Já zkusil vzít poprvé od http://www.dobrepneu.cz pneu měli skladem, udělal jsem objednávku najednou mi přišel email s fakturou během dalších 3min. mi přišel email o expedování pod číslem XXXXXXX u DHL a dnes gumy jsou doma a už na autě.Vše super a max. spokojenost za rychlost!
