				Napsal: čtv 28.02.2013 17:22
				od Kofky
				Zdravim vsechny potreboval bych poradit
mam 120d 2007 a problem s tim ze mi tece do auta k mistu ridici staci abych stal autem s kopce dolu cumakem lehce prsi a pres dvere ridice asi se mi dostava voda do koberecku posunul jsem pant dveri aby se to lepe dovrelo ale i tak porad se mi tam nekde tlaci voda...nemate nekdo s necim podobnej problem nebo radu co to muze byt??
				Napsal: pát 08.03.2013 00:01
				od libor1988E36
				Ahoj zkus rozdělat dveře u řidiče tapec sundej a prohlídni protihlukovou izolaci pokud je natržená tak se do interiéru může dostávat voda přes tu izolaci. A stéká pak na kobereček.Ale to je jen tip.
				Napsal: stř 13.03.2013 09:12
				od Kofky
				jj dik zkusim a uidim...
				Napsal: stř 13.03.2013 18:12
				od honza__
				nemáš střešní okno?
				Napsal: stř 13.03.2013 21:42
				od libor1988E36
				A nebo jak píše kolega jestli máš střešní okno tak může být ještě ucpaná odtoková hadička od šíbru nebo vypadlá další tip.
				Napsal: stř 13.03.2013 21:45
				od libor1988E36
				Už se i stalo v servisu špatně zalepené čelní okno byla tam dírka  a teklo tam tudy a tím pádem to proteklo skrze obložení levého A sloupku a vyteklo na zem u řidiče.Doporučil bych polít vodou a pozorovat zevnitř netěsnost dělat ve dvouch lidech nebo projet myčkou.A zjistit přesněji vnik vody.
				Napsal: čtv 14.03.2013 15:31
				od Kofky
				šíbr právě že nemám,ještě mi někdo říkal že by to mohlo být tím že mužou byt ucpane odtokove kanalky a tím padem se to lači dovnitř...
				Napsal: sob 16.03.2013 23:37
				od libor1988E36
				Čus pokud nemáš šíbr tak odtokové hadičky být ucpané nemohou protože tam tím pádem nejsou- to má jen pokud je vůz vybaven střešním oknem:-).
				Napsal: úte 02.04.2013 13:19
				od wendysss
				Měnil jsem  kvůli tomu gumové těsnění kolem dveří a pomohloto.
				Napsal: úte 02.04.2013 13:57
				od Hanz
				bylo to bourany? menilo se celni nebo bocni okno? rozdelaval nekdo dvere? fouka nekde skrz vitr kdyz jedes? v topeni-chladici neubejva voda?
